С созданием данной темы, надеюсь, что кто-нибудь из прочитавших ее, сталкивался с подобным и преодолел эту проблему, либо кто подскажет чего умного. так вот... полез я на выходных прокладывать ШУ (ваз-2112) полностью весь салон. купил комплект ШИ стандартпласта. все снял, проклеил, поставли панель обратно. приборы не подключал, ездил с "голой" панелью, с одним сидением, все нормально. на сл. день приехал опять же в гараж, стал дальше все собирать. через несколько часов мучений завожу автомобиль, пять секунд работает, поднимаются обороты да 1500, включается вентилятор системы охлаждения. через минуту такой работы срабатывает реле включения вентилятора на включение/выключение, т.е. щелкает подобно реле поворотников и работает вентилятор соответственно, т.е. вкл-выкл-вкл-выкл и т.д. не разобравшись в такой беде, я поехал к знакомому в сервис, где мне сказали приехать завтра с новым реле и вентилятором (он издавал страшный звук при работе, будто развалился подшипник). утро... купил, приехал, поменяли... ЖУЙ! езжай в другой, там компьютер есть, надо посмотреть мозги. приехал, посмотрели, нормально все с мозгами, ставили новые такие же-проблему не решает. поменяли датчик температуры и еще много времени, пока не стемнело, бегали вокруг машины и шаманили. короче ничего не сделали. записался на сервис вазовский только на пятницу. реле отключил, чтобы вентилятор не работал все время. так и езжу. обороты могут скакануть до 3000, но это редко, а ранее такого не было вообще. Помогите, подскажите, а то аппетит пропал!
