умерла стрелка температуры
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> умерла стрелка температуры вывод темы на печать
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 08:53
Всем привет!
сегодня обнаружил, что стрелка на приборной панели, показывающая температуру охлаждающей жидкости, показывает полшестого Sad
Где находится датчик от которого она фурычит и в чем может быть причина нестояния Sad
Alex-tula666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:00
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174389 Very Happy
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:06
Слетел провод с датчика.
Датчик вкручивается горизонтально в двиг у термостата, к нему подходит 1 зелёный провод.
read
Alex-tula666
эту хрень я проходил в школе в 7 классе на уроке автодела, тема называется общее устройство системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания.
Alex-tula666
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:10
-=Worm=-
я пробовал снять разъем с этого датчика, комп выкинул ошибку 118, что-то про высокую температуру, и заводится она отказалась
Ну и где там ответ на вопрос?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551 вторая картинка №25
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:14
а ты отключил ДТОЖ идущий на ЭБУ.внимательнее чуток надобыть,а не как в школе на автоделе
Alex-tula666
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:26
В школе был Газ-53. нет там таких лишних деталей, как два датчика температуры.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:33
один на показометр приборки,второй точный для мозгов.
Alex-tula666
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:36
А проблема то в чем датчик или провод?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:39
не с того датчика снимал! Я же говорю 1 ОДИН зелёный провод!
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 09:41
если провод на месте то в датчике.
read
Alex-tula666
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 09:29
Этот датчик стоит на блоке цилиндров пол верхним патрубе\ком на радиотор? или это другой какой-то датчик?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 09:38
Alex-tula666
ничё не понял... Smile
датчик вкручивается в башку горизонтально с одним зелёным проводом. Правая стенка если лицом к капоту стоять.
read
Alex-tula666
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 11:20
не нашел я там ни одного датчика с зеленым проводом. датчик который стоит на патрубке между движком и термостатом это на мозги. с правой стороны еще наблюдаю 2 датчика- датчик фаз и какой-то датчик на правой стенке под верхним патрубком на радиатор, но провод к нему черный подходит.
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 19:16
Smile ну уморил Alex-tula666
он там один датчик справа в бошке к которому идёт один провод, в твоём случае просто зелёные провода закончились Sad
ты сними проводок (предварительно посади красивую девушку в авто) и прислони его "проводок конечно же" к массе авто.....и.....если стрелка оживёт и укажет кипение двигателя о чём ты узнаеш услышав громкое УАУууу из авто, то умер датчик. А вот если будет гробовая тишина (хнык) то умерла скорее всего панель и ты попал как и я на энцать тыщ рупей. Но и тут есть последняя надежда на обрыв проводки
всё...
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 20:41
Датчик не в бошке, а в блоке.
Цвет провода пофиг - на автовазе могут кончится зелёные провода или сборщик жгутов дальтоник. Laughing
Однопроводный датчик температуры стоит под патрубком термостата (ближе к номеру движка).
Ataru
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 21:41
Я воль май херц...
У меня самого трабла подобная, только вот стрелка температуры ОЖ живёт своей жизнью так сказать "интимной" тоесть тайной от меня показывает что хочет когда хочет, самое гадкое что она может замереть в каком либо положении и не вернутся. А вот совсем недавно тахометр подключился к ней внезапно может уползти в максимум, возвращается лиш при тестировании панели приб-в и с каждым разом всё жуже. Может кто что подскажет буду благодарен (создавать новую тему както не хочется раз уж разговор про стрелочки зашёл)
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:15
Профиль лучше заполнить.
Панель я наскока понял VDO.
Далее отделяем котлеты от мух.
1. Диагностируем датчег (в любой мурзилке есть зависимост омов от температуры).
2.Далее меряем изоляцию проводка от датчика до приборки (естественно при снятом разъёме датчика и приборки). Лучше это сделать мегаомметром в режиме измерения вольт 500. Изоляция должна быть сотни мегаомм (500 мОм -гут).
3. Тестируем приборку при отсоединённом проводе от датчика (коза на корпус и на + АБ (лучше через лампочку). Следим за стрелкой.
Ненужные детали отбраковываются. Если будет приборка зер-шлехт (не гут). Также смотрим массы и состояние разъёмов.
Ataru
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:30
Rover_61reg спасибо за инф (усё так и делал, приборка растудыть её...)
а что можеш сказать на счёт тахометра, в теже котлеты?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 23:00
Теоретически да, а практически ХЗ.
Можно заморочится с генератором звуковой частоты, но что-то мне подсказывает
Alex-tula666
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:04
Ataru
НУ надо же народ веселить, без улыбки жить скучно!!
За совет огромное спасибо :grin:
Ataru
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 19:52
С такими машинами как у нас только и делать, что веселиться.. Smile Smile Smile
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 22:28
Дык мне тоже посоветовали забить на неё (стрелку температуры) - тоже показывает своё мнение: по БК плавно растёт до 90, стрелка же раньше начинает, идёт впереди и 100-110 держиться. Сам найду? Смогу заменить датчик?
Andrej SARAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-tula666
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 12:28
Конечно найдешь и заменишь, даже интересно какого цвета в твоем случае будет этот провод.
Страница 1 из 2
