PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
avarte
по моему существенный минус. Придется дырявить либо обшивку либо карман либо ручку.считаю лучше один раз погемороится и провести провода в салон, а там уже либо к кнопке либо к реле.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
PointRU
+1 у меня так и есть, но вдруг идея кому-нибудь понравится
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Бэкхем-бой вопрос к тебе , я понимаю что к кнопке подключится проще, если у тебя так то как кнопка не плавилась или еще может какие проблемы. Отпишись.
DooM
И сколько таким подлючением уже наездил по времени?
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
а как организовать как на ино чтоб обогрев (зад. стекла или зеркал) отключался сам через некоторое время
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
DooM писал(а):как кнопка не плавилась
потому что бред это все, с чего вдруг она должна плавится, в монтажном блоке есть предохранитель f4 для обогрева заднего стекла который идет также и на прикуриватель. Так что если и создастся перегрузка электрики в этой цепи(что маловероятно) то погорит предохранитель но ни как не кнопка расплавится.
DooM писал(а):или еще может какие проблемы
пока слава Богу никаких
DooM писал(а):И сколько таким подлючением уже наездил по времени?
2 недели
DooM
Ну бекхем вроде успокоил, а то еще были сомнения. В выходные подключусь к кнопке. Позже отпишусь. Всем спасибо!
merinn
Авто: ВАЗ 21099i, 2003 г.
DooM
на сайте зеркал "политех"
http://www.carmirror.ru/manuals.php есть инстукции к зеркалам, там написано как подключать.
Можеш скачать инструкцию, например эту
http://www.carmirror.ru/data/yctanovka/2108_2115_tros.zip (504 Кб).
backhand-boy писал(а):Кнопка может подгореть, я считал, там ток порядка 5 А.
Ну не знаю, может на зеркальных элементах "Solina" которые у
DooM мощность обогрева и составляет 60 Вт, в чем я очень совневаюсь, на зеркалах "политех" 15-18 Вт (ток 1-1,3 А).
backhand-boy
merinn писал(а):backhand-boy писал(а):Кнопка может подгореть, я считал, там ток порядка 5 А.
это не я писал я это наоборот опровергал 8-)
merinn
backhand-boy писал(а):это не я писал я это наоборот опровергал
Действително, чет не понял как ссылка на тебя выскочила
zmeyy писал.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Один умник подключил зеркала к (угадайте чему??) лампочке индикации включения обогрева заднего стекла, типа там ток небольшой, теперь меняет кнопку раз в месяц
Нефига колхозом заниматься. Зеркала - силовой элемент, и подключаться должны ТОЛЬКО в параллель элементу обогрева заднего стекла (тобишь после реле), либо - через отдельную релюху от коммутируемого плюся (после замка зажигания, чтоб если забыл выключить - аккум не посадить за время стоянки)
