Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Возникла проблема,изчезает кудато тосол.Все начелось с того что отказал в работе термостат.Надувались от давления шланги и грелась машина до 103 градусов.Произвел замену термостата,результат оказался положительный но проехав 100 км пришлось долить толола 1.5 литра.Визуально течи на двигателе не обнаружено.Но заметил что парование с выхлопной трубы увеличилось раза в 5 .Думаю что тосол уходит через выхлопную трубу.Предположительно прогорела прокладка и тосол шуруе в цилиндры.Может кто что подскажит по этому поводу.Заранее большое спасибо.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Pioneerxp2 писал(а):тосол уходит через выхлопную трубу.Предположительно прогорела прокладка и тосол шуруе в цилиндры.Может кто что подскажит по этому поводу.Заранее большое спасибо.
к сожалению + 1 :-( - ты и сам все прекрасно знаешь. Нады ГБЦ снимать-прокладос сей менять.
maksson
Ты так хорошо сам с собой поговорил, аж посоветовать нечего
Pioneerxp2
Ганс писал(а): Нады ГБЦ снимать-прокладос сей менять.
А в головке может проесть тосол пробки или перегородки какие либо?
может дело не в прокладке?
Ганс
Pioneerxp2 писал(а):Ганс писал(а): Нады ГБЦ снимать-прокладос сей менять.
Вот при снятии заодно и отдефектуешь. Вообще были случаи когда "тосол" таких бед творил, что " мама не горюй"... Гляди привалочную плоскость, особенно в районах где каналы охлаждения проходят. Там сам поймешь что к чему.
F1
Авто: BMW
Машина карбюратарная ? Вообще пробку открути с горловины через которую масло заливаешь и посмотри есть ли на крышке эмульсия ?
Pioneerxp2
Отогнал машину на СТО сняли крышку головки.Эмульсии (майонеза) нет...получается в масло тосол не попал,значит тосол в целиндр поступает непосредственно на прямую.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Pioneerxp2 Если не прокладка то может быть дефект головки или блока.
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Pioneerxp2 писал(а):Возникла проблема,изчезает кудато тосол.Все начелось с того что отказал в работе термостат.Надувались от давления шланги и грелась машина до 103 градусов.Произвел замену термостата,результат оказался положительный но проехав 100 км пришлось долить толола 1.5 литра.Визуально течи на двигателе не обнаружено.Но заметил что парование с выхлопной трубы увеличилось раза в 5 .Думаю что тосол уходит через выхлопную трубу.Предположительно прогорела прокладка и тосол шуруе в цилиндры.Может кто что подскажит по этому поводу.Заранее большое спасибо.
А еще может быть 2 причины:
1. Износ или повреждение сальника насоса ОЖ
2. Повреждение самого радиатора или патрубки где то подтекают не герметичное соединение.
Pioneerxp2
вот еще один косяк,головка за 4 года не разу не протягивалась. Как сказал спец что тогда сто пудов прокладка или уже в головке канавка образовалась.
Pioneerxp2
Причина выявлена;прогорела перегородка прокладки между каналом тосола и 1м целиндром.Еще перегорела перегородка между 2м и3м цилиндром.Головку не повело плоскостя в норме.Завтра ужу выеду! :cool:
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Pioneerxp2 писал(а):Причина выявлена;прогорела перегородка прокладки между каналом тосола и 1м целиндром.Еще перегорела перегородка между 2м и3м цилиндром.Головку не повело плоскостя в норме.Завтра ужу выеду!
Уважаю людей, которые делают отчет о выявленых причинах неисправности. :cool:
