Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Всем привет! Наконец-то забрал свою ласточку из салона. Не успел доехать до дома, как при повороте направо слева сзади доносился звук, как будто колесо трет об подкрылок. Приехал, поддомкратил- подкрылок цел. При нагрузке на заднюю ось оба колеса так чиркают. Опять на домкрат- все цело. Что это может быть? У кого-нибудь было подобное?
З.Ы. Конечно у хэтчбэка задняя подвеска низковата!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
подкрылки криво поставили
Женька
Неее, самое интересное, что подкрылки целы, следов царапин нету никаких. Если бы криво поставили, то видны были бы следы потертости от колеса.
Как можно приподнять заднюю часть авто? Может какие-нить проставки поставить? Или необходимо стойки менять?
Женька
То есть получается, подкрылки целые, а звук остается.
Gloom
не портите подвеску, ниче никуда не поднимайте...
если трет сзади, то залезьте под груженое авто на эстакаде и смотрите
Женька
Gloom, завтра вечером посмотрю. Потом напишу, Спасибо.
Gloom
ИМХО там больше шуршать нечему при исправном авто..
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
это шуршат брызговики об асфальт, посмотри, они снизу пошарпаные будут, но у меня задевала только на хорошей кочке при 100 кг на заднем диване.
leon112
Авто: мото, вело
Кривые подкрылки или брызговики - больше нечему.
Женька
Очень странно, все целое. При нагрузке ничего не должно задевать. Но когда едешь, шуршит иногда. Особенно при повороте. Брызговики целые. Поеду по гарантийке
