Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
при поездке выявилась такая проблемма: топливный насос в месте мембраны весь в бензине, при этом машина работает нормально, при холодном двигателе такого ненаблюдаеться. в чем причина?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Попробуй болты подтянуть.
selukov
в насосе три диафрагмы, скорее всего одна из них уже порвалась
Stillens
тогда посоветуйте что лучше менять диафрагму или купить новый насос, к стати как ево ставить там же подбирать прокладки надо
Stillens
затяжка болтов результатов не дала:(, завел а с него аж бежит, не стал менять диафрагму решил купить новый, купил поставил довольный
Pavel1331
Авто: VAZ21063 1989
Stillens писал(а):затяжка болтов результатов не дала:(, завел а с него аж бежит, не стал менять диафрагму решил купить новый, купил поставил довольный
Купив новый не торопитесь выбрасывать старый
Уж больно ненадежные нынче запчасти. А в старом прохудилась верхняя диафрагма и бензин через дренажные отверстия вытекал наружу. Я пару недель назад тоже сношался с бензонасосом на своей старушке. Ослабла гайка на штоке диафрагм. А пластиковое дренажное кольцо стояло наоборот, ничего конечно не "дренажило" и бензин по штоку попал в картер. Пришлось снять и перебрать насос, на стекле с наждачкой притереть поверхности (долгонько кстати пришлось выводить плоскость) и ессно поменять масло на новое. А заметил неисправность по датчику давления масла-оно резко упало и лампа недостаточного давления гасла только на оборотах выше 1500
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Stillens
шток тоже поменял?
У меня тоже бензин подтекает через верхнюю диафрагму.. но не всегда, то течет, то нет, я пока забил...
Замена диафрагмы вылечит?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
tigrenok писал(а):Замена диафрагмы вылечит?
если проблема только в диафрагме, то да
