FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
какое должно быть сопротивление на концах обмотки статора?
у меня показывает ноль. это хорошо или плохо?
диодный мост: сопртивление у вентелей около 500 ОМ а у 2х вентелей около 10-0 ОМ пропускают в обе стороны. Нормально это или нет?
в чем косяк в диодном мосту или статоре?
UPD
заменил щётки, диодный мост. и только потом понял что у меня не работает лампа (на ВП где показывается что нет зарядки).
при работающем двигателе... зарядки всё равно нет, куда ещё копать?)
Последний раз редактировалось: FilmFilmFilm (16 Октября 2008 19:48), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
rg-45
Kirill111 гдеш раньше такую славную сцылочку прятал?
:cool:
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Предлагаю прилепить
С предупреждением типа как про резину. :cool:
FilmFilmFilm
rg-45
Kirill111
дэф мотанcпорт
rg-45 писал(а):Kirill111 гдеш раньше такую славную сцылочку прятал? :cool:
В "Полезных ссылках" вверху страницы :-D
FilmFilmFilm
rg-45 писал(а):в сторону цепи возбуждения-онаже контроля зарядки.невсе генераторы самовозбуждаются.
не понял что и куда смотреть:(
по ссылке тоже не вкурил:((
rg-45
FilmFilmFilm писал(а):не понял что
тоненький проводок на гене
Цитата:1. Плюс АКБ - контакт 30 генератора - контакты 30/1 и 15 замка зажигания - контакт 86 и 85 обмотки реле зажигания - минус АКБ. Реле включилось, и ток пошёл по второй цепи:
2. Плюс АКБ - контакт 30 генератора - контакты 30 и 87 реле зажигания - предохранитель №2 в блоке предохранителей - контакт 4 белого разъема в комбинации приборов - резистор 36 Ом в комбинации приборов - контрольная лампа зарядки АКБ - контакт 12 белого разъема в комбинации приборов - контакт 61 - вывод "В" регулятора напряжения - обмотка возбуждения - вывод "Ш" регулятора напряжения - выходной транзистор регулятора напряжения - минус АКБ.
