Система охлаждения проблемка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система охлаждения проблемка вывод темы на печать
Егор44
Авто: 21093i, двиг.2111, GM
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 14:49
Машина у меня не один год и привык к её безотказной работе.
На днях заметил, что стал включаться и не выключаться вентилятор охлаждения двигателя.
Т.е. включается, когда стрелка примерно на 1.5 мм отклоняется вправо от ровной середины прибора и долго не выключается. Сидел минут двадцать и ждал (ради интереса). Работает...
В монтажном блоке реле вентилятора горячее. Вытащил, проверил контакты.
Норма. А вчера снова как раньше стал выключаться вентилятор через несколько минут работы и температура отходит назад к середине ровно. А сегодня опять не дождаться выключения. Так остановил, выключив зажигание. Перегрева (ухода стрелки прибора вправо нет).
Да и прогреваться долго стала после замены год назад помпы на помпу Лузар.
Про неё фирма пишет, что повышенная производительность из-за формы крыльчатки. Может слишком быстро гоняет жидкость. А может и не в ней дело.
Если ДТОЖ (датчик охлажд. жидкости или термостат, то какие нам подходят для GM контроллера? Или без разницы GM или другие ЭБУ.
Подскажите, что проверить? Если можно, то доступными словами.
Егор44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2008 15:01
вроде уж отписались?http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192590
