MaratZ
Машина глохнет при сбросе газа пру раз так было уже!!! Сегодня вот заглохла и заводилась и снова глохла, но потом завелась с нажатой педалью газа!!! Я погазовал и дальше вроде норм поехал!! Что это не рхх случаем??дпдз новый!!
И ещё переодически загорается и гаснет чек! На диагностике был ничего подозрительно не нашли т.к. в этот момент чек погас!!!
Artem Vrn
Авто: 2114
смотри холостой ход, у меня так же бывало
rg-45
MaratZ писал(а):Что это не рхх случаем??
очень похоже,заодно мыть ДУ и всю вентиляцию картера и ГРМ
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
rg-45 писал(а):заодно мыть ДУ и всю вентиляцию картера и ГРМ
MaratZ
rg-45 писал(а):MaratZ писал(а):Что это не рхх случаем??
А с ГРМ то что ?? ТОже мыть))) А как мыть вентиляцию картера??? Может проще шланги вентиляции новые поставить???
rg-45
MaratZ писал(а):А с ГРМ то что
там в крышке сетка засирается
MaratZ писал(а): Может проще шланги вентиляции новые поставить???
дахоть все
меняй.
MaratZ
Просто шланг вентиляции картера который от сапуна идёт, потрескался там где заходит в клап. крышку!!! А тот шланг кот идёт от дрос узла тоненький его не промоешь! И эти оба шланга от силы 100 руб стоят!!!
У меня ещё зимой охлаж жидкость подтекала из верхнего патрубка, и между термостатом и коротким шлангом!!! вот собрался ОЖ менять надо и шланги наверное поменять???? Или только хомуты подтянуть! Летом ничего не капало!!!
РХХ я чистил шток!!! А внутри его можно мыть с помошью очистителя карбюратора???
rg-45
MaratZ писал(а):А внутри его можно мыть с помошью очистителя карбюратора???
можно,тока ненадолго помогает.
MaratZ
serg92653
Авто: ВАЗ-21103, 16кл, 2001г, J5V05H16 (N35), 95000км
Цитата:Значит РХХ менять???
Да нет конечно, зачем??? Ну если разве что бабла девать некуда или мыть не хочется... Промой обязательно не только сам РХХ, но и его посадочное место. Аккуратно посади на герметик, и будет всё нормально.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Ребят, хочу спросить по такой же проблеме у товарища на десятке 1,6 16 клапанной, глохнет на сбросе газа у него, все перепробовали, РХХ меняли, ДУ чистили, свечи заменили..... Помогает но не на долго. Расскажите поподробнее что там за сеточка в крышке, и как ее промывать, если конечно на 16 клапанном моторе похоже все.
serg92653
Женя 21063 писал(а):Ребят, хочу спросить по такой же проблеме у товарища на десятке 1,6 16 клапанной, глохнет на сбросе газа у него, все перепробовали, РХХ меняли, ДУ чистили, свечи заменили..... Помогает но не на долго. Расскажите поподробнее что там за сеточка в крышке, и как ее промывать, если конечно на 16 клапанном моторе похоже все.
Да сеточка в крышке здесь не причём! Её чтобы засрать - туда грязь лопатой кидать нужно!! Там очень крупные отверстия! Другое дело - это те моменты, которые связаны с ХХ.
1. Если меняли сам РХХ, то может в его электрическом управлении проблема (например, плохой контакт в колодке на РХХ или в ЭБУ). Проверяется с помощью тестера.
2. Снимите сам дросельный узел и промойте все проточки в нём.
3. Абсорбер. На такое заглохание он врят ли повлияет, но профилактику сделать необходимо!
4. Посадите весь впускной тракт на герметик (только аккуратно).
Можно продолжать и дальше- но это уже глубокие дебри, вначале нужно выполнить такие первичные шаги
Женя 21063
serg92653 писал(а):1. Если меняли сам РХХ, то может в его электрическом управлении проблема (например, плохой контакт в колодке на РХХ или в ЭБУ). Проверяется с помощью тестера.
Плохой контакт скорее всего обозначился бы ошибкой например обрыв цепи.
А каким образом предполагается проверить тестером???
serg92653 писал(а):2. Снимите сам дросельный узел и промойте все проточки в нём.
это уже сделано
serg92653 писал(а):3. Абсорбер. На такое заглохание он врят ли повлияет, но профилактику сделать необходимо!
каким образом выполняется профилактика???
serg92653
Цитата:Плохой контакт скорее всего обозначился бы ошибкой например обрыв цепи.
Ну далеко не факт, что была бы ошибка. Поэтому необходимо проверять вручную. На РХХ есть 4 провода.
1-я пара это А-В (зелёно-белый и зелёно-чёрный);
2-я пара это С-D (бело-голубой и чёрно-голубой);
Необходимо проверить между АВ и между CD, показать должно около 1 Ома. Но так как РХХ был заменён, то необходимо при снятом РХХ (чтоб визуально был виден шток) подключить мотор-тестер или БК с фунциями мотор-тестера и им задавать различное число шагов и наблюдать за плавностью выхода и захода штока, при этом всячески изгибать подходящий к нему жгут проводов.
serg92653
Цитата:Цитата:Абсорбер. На такое заглохание он врят ли повлияет, но профилактику сделать необходимо!
Цитата:каким образом выполняется профилактика???
Проверяется:
1. Исправность электромагнитного клапана (на слух).
2. Внешнее повреждение.
3. Переполнение адсорбера (не более 60г).
4. Повреждение или неправильное соединение шлангов.
5. Пережатие или засорение шлангов.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А как именно проверить, что в адсорбере более 60 гр? И как он влияет на холостой ход?
