Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Проблема вот в чем:
с утра когда беру машину из гаража после того как машина тронулась (сцепление полностью еще не отпущено) машина начинает дергаться (блин токое ощущение что она прыгает как лоу-райдер
) - после того как педаль сцепления полностью отпущена, дерганье пропадает...если навалить газку побольше, то практически не заметно...
Такой эффект проявляется только на холодном движке - с утра в гаражах и на стоянке после работы (в меньшем объеме).
Возможно это важно:
вообще сцепление срабатывает как надо - где-то после середины хода педали, НО изредка когда на выжатом сцеплении втыкаю 1ю, то после отпускания педали сцепления хотябы на 1см машина начинает ехать (оч медлено), а в середине хода "подхватывает" уже как положено.
И еще: появился шум-стук в двигателе при выключенном сцеплении, после того как выжмешь сцепу и отпустишь педаль - шум-стук пропадает.
В чем беда, други? Помогите, пожалуйста разобраться.
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
вообще похоже на сломанные пружины в ведомом диске, но там правда колбасит не только на холодную. По второму пункту смотри трос или выжимной подклинивает...
Вообще трудно сказать - смареть надо...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ИМХО кривой диск сцепы..
я так понял морду вверх-вниз болтает?
Максс
Gloom писал(а):ИМХО кривой диск сцепы..
Блин, такое ощущение что да...дрыгается машина очень
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Gloom писал(а):кривой диск сцепы..
тоже склоняюсь к этому варианту, у самого такая же фигня как у афтора - куча непонятного шума в районе коробка/сцепа.
Только вот руки не доходят вскрыть
Максс
Sergey_81
Тоже никак не залезу...
А у тебя дегается на холодную?
Sergey_81
Максс писал(а):А у тебя дегается на холодную?
как раз только на холодную, когда двигатель прогреется такое не проявляется. Когда трогаешься (темп до 50), не совсем плавно, иногда выскакивает эта дерготня а ингда всё нормально.
Максс
Sergey_81
Будь другом - как залезешь туда, отпишись здесь что да как.
Sergey_81
Максс
Конечно отпишусь ....
просто не знаю когда это будет :-D
Максс
Вообщем апну...
В воскресение поменял датчик фаз (несколько раз выдавал ошибку) и О ЧУДО! дерганье прекратилось. Правда судить могу только по двум дням, но это уже достижение....неужели в нем было дело?
