Dr.Koassary
заметил за последнее время такую проблему: периодически во время езды неожиданно отпуская газ притормаживая обороты начинают расти а не убавляться, даже когда полностью остановился стоишь себе на нейтралке а обороты на 2000 или больше, педаль газа оттягиваешь на себя или подгазовываешь сразу падают до нормальных цифр 800..., в чем может быть причина? механическая это проблема троса или где то глубже затаилась и в какие причины могут быть в таком случае, и как их отмести? Заранее благодарен за ответ?
$@#Y@
Тросик перетянут, если падают после оттягивания педали вверх. Неделю назад такое было. Отрегулируй тросик - чтобы слабины не было, но и чтобы при отпущенной педали фигня, к которой крепится тросик под капотом( Smile ), касалась упора...
mikh2
Либо дроссельная заслонка не возвращается в закрытое положение, либо ДПДЗ не сообщает мозгам что заслонка закрыта (БК есть? посмотреть бы % открытия ДЗ в этот момент), либо как вариант - неисправен ДТОЖ (мозги могут думать что двиг холодный и потому поддерживать прогревочные обороты)
idd
mikh2, у автора все проще. Т.к. обороты восстанавливаются при поддевании педали ногой вверх.
Dr.Koassary, либо оплетка троса выскакиевает из моторного щита (из кузова то бишь) или сам тросик продрался и цепляет.
Если ни то, ни другое, то наверно есть смысл его смазать маслом.
WhiZ
кстати ребят, у меня что то подобное было с зависанием оборотов, проблема была в самом креплении педали к кузову.одна из белых втулок вылезла чуть и не давала педали отходить обратно, но не всегда.
Dr.Koassary
спасибо всем за обсуждение темы, уже горю желанием на выходных залезть под капот посмотреть в чем дело
ДюКЧ
Smile Smile Smile
должна быть слабина! читай мурзика.
$@#Y@
Должна, но не сильная... У меня на полсантиметра-сантиметр была слабина, а я думал, что двигатель тупой... Smile Подтянул тросик - и все хорошо...
Олёшег
остановился стоишь себе на нейтралке а обороты на 2000 или больше.
Такая же фигня была. Обороты на ХХ равно 1500 и ни туда ни сюда.
По БК посмотрел положение ДПДЗ, показывало двойку.
А при нажатии цыферки скакали аж до 64. Заменил ДПДЗ и всё ок.
MiJGun
была недавно такая же фигня, вылечилась сама - поэтому заморачиваться не стал )) 8-)
Dr.Koassary
да в том то и дело, что она появляется и исчезает, появляется неожиданно, обычно после получаса езды, иногда вообще за час может не появится.
BIOMAKS
это из-за датчики Дпдз.....его функцию на себя берёт датчик ксилорода и поэтому обороты держутся в районе 2000 после перегазовок пропадает....менять датчик дпдз стоит рублей 250...
Dr.Koassary
купил дпдз, регулятор холостого хода и трос пдз....подсказали в руси, ставь все по очереди что не понадобится, сдашь в течение 2 недель, сначала дпдз поставил проблема осталась, потом рхх, дпдз вернул обратно и все нормализовалсь...рад до хз чего...машина стала лучше роаботать определено!!! спасибо всем кто стал участвовать в дискуссии!!
BIOMAKS
Гыыыыыы Smile Smile .... это говноваз))
