pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
собственно сабж уже надоел.то открывает двери,то нет.Заметил что глюк проявляется и пропадает после хорошей встряски-езда по хреновой дороге на приличной скорости.Думаю что где-то контакт пропадает\появляется. Где стоит ц\з?в водительской двери?
Xpert
Свой человек
Блок цз стоит у левой стойки. А как проверяется работает или нет, может дело в моторчике водительсткой двери,а не в блоке?
pavlik18 не парься он так и работает , у меня также с новья через раз, там ведь специальные релюхи стоят, при ударе авто ЦЗ сам разблокируются, релюхи они там какие то инерционные стоят ,поэтому раз через раз. Я забил.
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
как так и работает,раньше было все нормально??? т.е. блок цз замка стоит не в водительской двери?можно поподробней?
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
а цз замок стоит у меня на все двери, т.е. я думаю что если б глючил только водительский,то и не закрывался бы только он,а не закрываются все.Закрвать пробую и с ключа и с пульта сигналки
