Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Хочу поменять обшивку дверей или карту дверную, не знаю как правильно называется, на такие, которые стоят в 2114, 2115.
Только передние двери, чтобы поставить колонки и не лепить подиумы. И вообще подойдут, по идее должны?
Последний раз редактировалось: Khakimov_aleksandr (16 Сентября 2008 13:11), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
Обивку менять только целиком. Отдельно карманы не подойдут.
А почему подиумы не хочется? Есть готовые с карманом. И дешевле обивок выдет, и звук лучше будет. И не будет визуального дисонанса между передними и задними дверями. Хотя хозяин - барин.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
DidJ писал(а):Обивку менять только целиком. Отдельно карманы не подойдут.
Khakimov_aleksandr
если менять только передние обшивки, то получится колхоз.
Лучше поставить подиумы. Можно и вообще без подиумов и замены обшивок. Электрические стеклоподъемники есть в передних дверях?
Если да, то проблем не должно быть.
DidJ
Авто: Нива, А1
Можно и с ручными стеклоподъёмниками и с подиумами поставить 16см акустику, а 13 и подвно.
daemon7
DidJ
ну я ж не сказал, что нельзя
можно, только с ручкой попрыгать немного возможно придецца
Khakimov_aleksandr
daemon7 писал(а):Электрические стеклоподъемники есть в передних дверях?
Есть.
Имел ввиду снимаем дверную карту пластиковую и меняем ее просто на 14, 15.
Я думал насчет подиумов, но придется резать пластик карты, чтобы колонки прикрутить к штатным местам.
daemon7
Khakimov_aleksandr писал(а):но придется резать пластик карты
и что в этом страшного?
колонки какие?
Khakimov_aleksandr
daemon7 писал(а):и что в этом страшного?
во-первых неудобно там резать, во-вторых получается резать по месту крепления кармана вроде как.
daemon7 писал(а):колонки какие?
панасы какие-то старенькие 13, подарили мне. потом уже можно закупить нормальное че-нить.
daemon7
Khakimov_aleksandr
необязательно, их можно поставить и выше, нежели штатное место.
ИМХО 13 диаметр, тем более старые колонки я бы врезал в панель.
Кстати панель высокая?
Khakimov_aleksandr
daemon7 писал(а):Кстати панель высокая?
евро
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
В биби видел комплект 3500 где-то был. С тканевыми вставками.
Khakimov_aleksandr
PointRU писал(а):В биби видел комплект 3500 где-то был. С тканевыми вставками.
Обе я так понял, дорого, но это люкс так сказать. Пластиковые будут наверно дешевле раза в 1,5.
PointRU
Там вроде 4 шт в комплекте. сомневаюсь что особо дешевле. может рублей на 200-300 максимум.
DidJ
Авто: Нива, А1
Плюс к этому комплекту обивок надо не забыть новые ручки, как дверные, так и открывания дверей, заглушки под них, и собственно карманы. Всё это насколько помню, в комплект не входит. Хотя где как. У нас в "Руси" всё голое висит.
