Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема моя в следующем. Уже не в первый раз на моей 093 происходит обрыв передней рамки. Сначала были трещины на усилителях брызговиков, поизводилась их замена с ввариванием латок в местах соединения брызговиков и рамки.В последнем случае произошел обрыв рамки слева от лонжерона и брызговика,брызговик в месте изгиба здорово выгнуло. Вопрос мой в следующем: можно ли в местах крепления рамки к лонжеронам и брызговикам вварить металлические усилители жесткости из металла 3-3,5 мм.Насколько это черевато изломами металла в других местах. Спасибо.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Евгений Канивец писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема моя в следующем. Уже не в первый раз на моей 093 происходит обрыв передней рамки. Сначала были трещины на усилителях брызговиков, поизводилась их замена с ввариванием латок в местах соединения брызговиков и рамки.В последнем случае произошел обрыв рамки слева от лонжерона и брызговика,брызговик в месте изгиба здорово выгнуло. Вопрос мой в следующем: можно ли в местах крепления рамки к лонжеронам и брызговикам вварить металлические усилители жесткости из металла 3-3,5 мм.Насколько это черевато изломами металла в других местах. Спасибо.
может скорее стоит скорость сбавлять на бездерожье?
Евгешка
Неужели ни укого ни разу такой проблемы не было?
