Evgeniy_yola
Всем привет.
Вобщем, машина 2114 апреля 2008. С рождения есть такая очень неприятная вибрация и даже гул на 2000 оборотах на любой передаче, особенно при торможении двигателем. Грешу на коробку или скорее на кулису коробки.
На ТО-1 сказал, но они не особо возбудились, сказали что должно пройти с пробегом... Сейчас пробег 6000, ничего не изменилось.
Это лечится? Если да, то как? Прошу прощения, если баян.
Kirgudu
Нет, это не нормально. Езжай на то и пусть дают бумагу что так надо.
Мож глушак сечет?
rg-45
хоть что гудит? на нейтрали тоже,при выжатом сцеплении проходит?
Neitrino
на 2 тысячах панель входит в резонанс с двиглом да? если так то забей, если другое то ...
Evgeniy_yola
Гудит только на передаче, на нейтрали нормально. Глушитель точно не сечет..
Вот на резонанс похоже. Если при разгоне немного придерживать ручку КПП, то вроде поменьше вибрации.
Горын
Это лечиться рем комплектом кулисы с пластиковой втулкой.
KyZZMI4
У меня примерно так, даже не две тысячи, а примерно 2100...
Evgeniy_yola
Ух ты. Сколько стоит, самому можно поменять?
Evgeniy_yola
У тебя тоже движок 1.6 евро 3? Сколько пробег?
KyZZMI4
Evgeniy_yola
2004 год, не Евро, а Россия, и не 1.6, а 1.5 пробег за 70 тысячь...
Горын
Стоит мало совсем, меняеться за 10 минут сидя в салоне!
Lexey 58ru
Мне это не помогло.
Зато спасла резинка от трусов Very Happy (чудо автопром, мля), с помощью которой я привязал кулису к опоре КПП. А проблема была в поперечном люфте карданчика кулисы (который резинка благополучно выбрала).
ЗЫ Дв 1,6 Е3 2008г/в. Проблема началась при пробеге около 200км. Сейчас 2850км дребезга нет. Спасибо форуму.
