komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
rover писал(а):Сия штука плоская и малокапризная.
Хм, тоесть можно в принципе и под шумку капота засунуть (там как раз трубки с омывайкой проходят у приоры.....
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Подогрев, тот который сидений, греется до температуры 30-35 градусов. Теперь это тепло должно пройти сквозь стенки бачка. Пройдет ли?
Вообщем идея тоже хороша и не надо тянуть трубки с тосолом. И можно кнопкой регулировать нагрев. Вот только КПД наверное очень низкий. Надо провести испатания. Обмотать бутылку с холодной водой попогреем Емеля и проверить эффективность.
Мегалодон
Авто: имеется
А не проще поставить форсунки с подогревом?Про то,что стекло лопнет не слышал. Или трубку омывайки удлинить и обмотать вокруг шланга с тосолом?
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Таурин писал(а):А не проще поставить форсунки с подогревом?
Дак в том то и дело..фигли бачок греть, когда форсунка застыла..А самое узкое место - это оно, знаю, что это в ино решено, но как х.з.
OutMaster
Таурин писал(а):А не проще поставить форсунки с подогревом?Про то,что стекло лопнет не слышал. Или трубку омывайки удлинить и обмотать вокруг шланга с тосолом?
Не эффективно. Если жидкость в бачке имеет низкую температуру - то соответственно и большая вязкость, моторчикам труднее прокачать.
А от того что жидкость будет нагреваться в форсунках - толку немного, напор от этого не увеличиться.
Хотя иногда может быть плохо льет и из-за замерзших форсунок.
Так какова же истинная причина?
rattle
OutMaster писал(а):Не эффективно. Если жидкость в бачке имеет низкую температуру - то соответственно и большая вязкость, моторчикам труднее прокачать.
вода же не кисель..Она либо замерзшая, либо нет..ИМХо вязкость тут не к месту..
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
rattle писал(а):Таурин писал(а):А не проще поставить форсунки с подогревом?
Не правильные вы себе тачки купили. Вот в Сиде по уму сделали, бачёк омывателя рядом с бачком ОЖ+ магистрали все над мотором. Когда тачко прогрета в -20 брызгаешь аж пар идёт. :cool:
OutMaster
Пар идет от того, что стекло у тебя горячее. В салоне тепло и горячий воздух на стекло направлен. Пар и у меня идет иногда.
Doc Brown
kolhoznik писал(а):Не правильные вы себе тачки купили. Вот в Сиде по уму сделали, бачёк омывателя рядом с бачком ОЖ+ магистрали все над мотором.
Ага, а потом в жару пойдут посты: "Help! Включаю брызгалку, а оттуда идет пар"
kolhoznik
OutMaster писал(а):Пар идет от того, что стекло у тебя горячее. В салоне тепло и горячий воздух на стекло направлен. Пар и у меня идет иногда.
нее, видно как из форсунок под давлением незамерзайка с паром вылетает
потом идут посты "Самопроизвольный выбрызг омывайки(лечение)"
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3629.0/topicseen.html
PachaG
Авто: Priora
в общем если греть бачок, то при замерзших форсунках не прокатит
если греть форсунки, то лед в бачке до форсунок не дойдет в любом случае
кароче греть надо все, и бачок и форсунки и трубки. вот так вот блин
