Тяжело нам лохам на свете жить, все нас разводят
Вообщем вот что он мне насчитал: поршни со всем хозяйством (кольца, пальцы, и чо там ещё на них есть), кулачки распред-вала, башмак, и какие то детали на коленчатом вале, забыл как называюцо. И того сумма - 27 тыщ рупий.
Ты чего реально такой дебил или прикалываешься?
Без обид, но засчет таких разводилы и живут.
Масло текущее с прокладки головы якобы на цилиндр сцепления (мне интересно каким макаром, где двигло и где цилиндр ).
Скока машине было пробегу и как ездила до этого?
Делали при тебе? Иль так типа на словах, а в реальности он просто прокладку головы новую поставил, а с тебя снял за капиталку?
Нагар на поршнях не причина для капиталки - может быть попросту богатая смесь.
Царапины на цилиндрах? Так они всегда есть, если царапины большие, это уже т.н. задиры, тогда да будет масло переть в камеры сгорания - но признак явный, машина дико дымит, двигло неустойчиво работает, троит. Было такое??
Кольцо рассыпалось...с рассыпавшимся кольцом тоже явно не поездишь - двигло дурить будет, явно заметно.
Пробегу 90 тыщ... как ездила хз,
не писал я этого это фраза от madmozg
Мне вот чо интересно, как в будущем застраховатся от таких найобов? Сидеть часами над душой у сервисменов и контролировать каждое их действие? Отучится на автослесаря, и самому чинить машину? Свалить в страну, где не стараются тебя наипать на каждом шагу...
Пробегу 90 тыщ... как ездила хз, наверно в пробках стояла много. Ну типа двигатель работает, износ идёт, а машина стоит... это они мне так сказали...
Ну текло из задней стенки, что со стороны кабины, и наверно даже теоретически могло капать... там этот цилиндр снизу прямо под двиглом.
Да *** его знает, большие они были или маленькие... двигло нормально работало.
Да рассыпалось на несколько частей, кода он поршень достал. Плюс ещё поршень в цилиндре не плотно сидел.
Кстати, подобную "капиталку" самому можно сделать, или лучше к гаражным умельцам обращаться! у них репутация - это все!
кстати обожаю смотреть по Дискавери "Автодиллеры", как там Эд машины чинит, и реально сам понимаешь, что он делает, и думаешь, что даже в старой иномарке не так все и сложно менять!!!
ПС - автор, а тебе сколько лет???? ты не вчера ли на права сдал? стиль речи на мысль наводит....
Цилиндр слева снизу (прям за педалью сцепления), ну никак туда масло с задней стенки двигла попасть не может.
Оно еще может попасть в картер сцепления по коробке, но на цилиндр никак, да разьесть резинки цилиндра масло не может , скорей тормозуха в нем разьест...
При тебе достал и показал как поршень ходит в цилиндре???
С таким бы ты точно не смог нормально ездить, машина бы просто не ехала нифига.
Раз двигло нормально работало, тогда спрашивается какого х** надо было на капиталку соглашаться на 90тык.
Да это ладно, ну пускай бы я капиталку сделал раньше чем нужно, ну ещё 30 тык можно было кататся, на это пофиг, главный вопрос, а была ли капиталка?
если что случилось на дороге, без паники!!!
звони друзьям, на крайняк эвакуатор и домой..
а к лицам хачевской национальности
обращайся только за арбузами
з.ы. плохой опыт, тоже опыт!
удачи!!!
Езжай в нормальный крупный сервис на диагностику.
Стоит недорого рублей 300возьмут.
1. Померить компрессию в разных режимах.
Если по цилиндрам больше 11 очков все ОК.
2. Послушать ГРМ и блок стетоскопом, если канечно кфалификация сервисмена позволит.
Тебе чудо мастер про обкатку после капиталки рассказал??
Ага понял, так и сделаю. А можешь порекомендовать какой-нить сервис? Про обкатку не говорил, да чо там обкатывать если он тока прокладку поменял?
Ну 100% уверенности ведь нет , мож калечки подкидывал и т.п.
Даже только при замене колец нужна обкатка, не крутить выше 2500-3000, не рвать со светофоров, масло раньше сменить, регульнуть клапана и цепь подтянуть, а также протянуть голову после 1000-1500 пробега.
Скока по времени "ремонт" продолжался, просто делать капиталку это не меньше 8ч по времени постоянной работы выйдет (притирка там выбивание, забивание и т.д.).
Не знаю еслиб меня так обули, как минимум уже хачик без зубов в канаве валялся, как максимум пепелище сервиса подметал бы, без зубов опять же.
А ты так спускаешь...штука баксов вроде на дороге не валяется.
... А тут подъезжает хачик, говорит типа вай слюший дарагой...
