Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Пршу ногами не пинать, а подсказать, поскольку опыта в данном вопросе не имею.
Машине почти 3 года, пробег 21 тыс., а в глушителе появилась мелкая дырка, с ржавчиной вокруг, и еще 2-3 очага, которые наводят на размышления.
Интерисует как заделывают дырки в глушителе? И что для этого нужно.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Купи цемент для глушителей и залепи! Ни каких проблем!
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Еще лента специальная для глушителей продается..У нас она рублей 120стоит...
А дед мой делал так:покупает новый глушитель,покупает силикатный клей,берет бинт,пропитывает этим клеем и обматывает глушак..Под воздействием температуры клей становился как панцирь из стекла и глушитель ходил дольше...
maksson
Проще поменять, обсуждалось уже.Они как расходники
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Александр977 писал(а):Еще лента специальная для глушителей продается..У нас она рублей 120стоит...
Гумно. Пробовал, через пару дней глушак опять забурчал. В итоге поехал и купил новый. Хотя можно с аргончиком аккуратненько заплаточку приварить.
Александр977 писал(а):А дед мой делал так:покупает новый глушитель,покупает силикатный клей,берет бинт,пропитывает этим клеем и обматывает глушак..Под воздействием температуры клей становился как панцирь из стекла и глушитель ходил дольше...
Т.е. получается, что со временем вероятно сгорание металла, а "панцирь" останется? Кстати, так можно всю систему выпуска обмотать... :-D
maksson писал(а):Проще поменять, обсуждалось уже.Они как расходники
Хотя, если б была под рукой приспособа для сварки под аргоном, может попробовал приварить заплатку. Но внутри старого уже чето болталось и, думаю, через некоторое время глушак просто перестал бы глушить рокот движка.
gen
Авто: RAV4
я дырку на резонаторе длинной 10 см заделал так: покупаешь в магазине строй материалов термостойкий герметик (160 р.) берешь полоску из кого нибудь мягкого металла, обезжириваешь и садишь все на герметик. Надо еще эту заплатку стянуть тоненькой проволочкой пока не засохнет. Месяц катаюсь пока все нормально. По мне так это легче чем менять весь резонатор да и по деньгам экономия.
