anton176
Авто: 2114 2004 г.
Около месяца назад появились щелчки при нажатии педали сцепления и обратно, грешил на тросик, смазал помогло на неделю и всё по новой... Самое интересное, что они возникают только при прогретой машине,проехав несколько км.Может у кого нить была похожая проблема?
BIOMAKS
Проблема была у многих и остаётся...это щелкает в вилке..попробуй пролей вд-кой...если не поможет ездий так....я просто продал машину и не морочился..
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
У меня на 30ти тыс.. кудато само исчезло и полгода пока не напоминает..
anton176
Авто: 2114 2004 г.
но всё же почему щёлкать начинает только на прогретой машине?
Дядя Вася
Авто: 21093i
При нагревании металлы расширяются
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
У меня сначало щелкало. забил. потом вибрация. потом замена сцепления
BIOMAKS
Побрызгай вд-кой!!!!!!!! :cool: 8-)
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
тоже щелкало весной, потом само пропало, летом забыл об этом совсем. счас похолодало, опять начало. теошники сказали забей, ребята на форуме сказли забей, я так и сделал.
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Тоже самое, сцепу менял, тросик и выжимной, звук остался-забил
BIOMAKS
Сказал же вилка это хрустит!!!!!!!!!!
VooDoo.
чтобы не было этого хруста надо заглушку на вилке смазать литолом и чуток масла капнуть на штырь вилки который торчит когда заглушка снимаеться что бы внизу тоже было смазано и все сразу мягко станет, операция простая а сколько удовольствия после неё
BIOMAKS
капать надо регулярно..проверенно...
anton176
Авто: 2114 2004 г.
вчера устранил, проблема была в тросике в перегибе на выходе из салона износилась пластиковая оболочка
BIOMAKS
marseal
Авто: FordFocusIIRS
BIOMAKS писал(а):....я просто продал машину и не морочился..
BIOMAKS
Просто совпало)))))
