Масло, антифриз и все все все.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло, антифриз и все все все. вывод темы на печать
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 20:16
Здравстуйте други. Как всегда беды находят все сразу. Confused Сегодня пред тем, как пуститься в тяжкий путь по московским вечерним пробкам, черт меня дернул заглянуть под днище для проверки на предмет подтёков разных (дожди прошли вроде-асфальт сухой-всё видно) ибо не смотрел уже месяца 4. Лучше бы не смотрел Shocked
На асфальте небольшая лужица масла. Хз откуда-посмотрел заглушки распред. валов-вроде на месте. Пока смотрел услышал, что ремень ГРМ как-то начал шуметь не так. Ну, поскольку ни гаража ни времени у меня нет-завтра в сервис Sad Приехал домой-ещё раз посмотрел под днище-сравувроде не капает, но Ё... Из района расширительного бачка вниз мокрый след от антифриза. вроде не из под хомутов и крышки а с низу бочка откудо-то. Mad Ну масло у меня прошло 11000-собирался поменять, ремень ГРМ балаковский ставил 1500 км назад-видно подтянуть надо.
Вопросы такие:
1)Откуда может течь масло и смогут ли в сервисе при замене масла и фильтра это точно определить?
2) Я так понимаю расш бачек лопнул. Сколько нужно заливать антифриза при замене бачка. (в сервисе его сливают обычно не очень "стирильно" так что надо новый потом заливать)
3)Сколько заливать масла (а то вроде я почитал у многих после замены на щупе выше верхнего уровня получается, хотя лили немного)
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 21:07
1) ХЗ
2) Если система пустая (слит полностью из блока цилиндров и радиатора) то 7.3-7.8л.
3) При полном сливе масла уходит примерно около 4-х литров +-0.5л.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2008 21:24
1)Возможно из коробки, из под сальников (если трасмисионное), либо прокладка картера хреновая.
2)Может и не лопнул, у меня незаметно из под шлангов сочилось, промазал герметиком.При смене около 8 литров, рекомендую промыть перед заменой, если давно не менялся.
3)Литра 3,5-4 войдет, немного выше верхней отметки
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 05:39
1) Если сервиз нормальный, все увидят. Хотя, если конкретно лужа, скорее сцальник привода
2) Нафиг сливать весь, снимай бачок не сливая. Проще долить 0,5-1 литр, делов на 15 мин.
3)С 4-х литровой канистры при замене с литр остаецца лишку
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 08:49
1)откуда угодно,должны определить
2)по книге 7.8л-это плоностью система охладления,а так снять,поставить новый и долить посередине между метками на расширительном бачке
3)по книге система смази и маслянный фильтр-3.5л,но как правили пол литра остается старого
войдет то и больше,только потом сальники искать надо будет
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 09:05
Не, ну ненамного выше то)))Милиметров на 5 выше льют обычно, тогда не надо сальники искать будет)))А войдет сколько, это как слить.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 09:17
А зачем выше то лить?
Вот я удивляюсь там метки чо просто так стоят?
Слил,посмотрле скока лил,залил до верхней отметке щупа и вот оно-щастье.
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 09:20
Да хрен его знает, льют почему то.Устаканивается может)))
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 09:36
maksson
ну действительно хз,у меня от старого хозяина чуть выше щупа,буду на ваходных менять залью по щупу ипосмотрю как раз скока эта в литрах
tyro
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 12:35
Всем спасибо-сегодня все поменял Very Happy Бачек все-таки лопнул. И текло видимо не масло а только антифриз. Хотя блин на масло смахивало сильно.(гуще и темное). Ну хз посмотрим. А про масло в коробке так ваще-смотрю сегодня с утра, а там ниже минимума намного!! Shocked Интересно долго я так ездил Sad
Mail.ru
