Сгорает стартер... Машина плохо заводится... |
Автор | Сообщение | ||
DJ_Shurik На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111 2007 г.
Здравствуйте. Проблема такая: машина на прогретом движке плохо заводится. Один раз мотор завелся, а стартер не отключился и, немного поработав вместе с движком, сгорел. Я поставил новый стартер, пару дней поездил и потом произошло тоже самое. Причем чтобы машину завести мне приходилось, как только двигатель схватится газку поддавать, чтобы не заглохла (хотя это инжектор), и только после этого на холостых оборотах машина нормально работала. Друг мне говорит, что машина плохо заводится из-за неисправности датчика холостого хода. Что Вы мне посоветуете? Как устранить эти неисправности? Заранее СПАСИБО за любую помощь! |
Denim На форуме 9 лет
Авто: 21103 2001гв
dmitriy_840![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
maksson![]() На форуме 10 лет
Eddard Stark![]() На форуме 12 лет
Butcher47![]() На форуме 9 лет
Авто: MCS'09
Поставил дополнительное реле защиты стартера и поменял реле стратера, поменял регулятор холостого хода. Стартер пока нормально работает. Но машина все равно плохо заводится, т.е. когда стартер начинает крутить движок приходится газ нажимать и держать так секунд 30, и тока после этого машина нормально работает и на холостых оборотах не глохнет. Зажигание выставлено правильно. На сервисе мне сказали, что остается только почистить форсунки. Кто-нибудь это делал? Насколько это эффективно? А то операция дорогостоящая и меня еще предупредили, что возможно форсунки придется заменить. СПАСИБО за любой совет. |
creepjacklamer Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: пеший ход
мне за 1000 прочистили ![]() _________________ Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России. http://metalsaiding.ru |
ortodox На форуме 12 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
ortodox Дроссельный патрубок почистил. После этого то нормально заводится, то, как и раньше, только с педалью газа... Вообщем, как-то не стабильно работает. А прошивка может со временем портиться? А сложно и дорого ли ее устанавливать? Какие еще могут быть причины из-за которых машина не заводится? |
malhaz На форуме 9 лет
Авто: 21102, 1998г.в.
Деревянный![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Часовой пояс: GMT + 4 |
