Люди за 1 год сменил 3 наружных ручки со стороны водителя..
Чтобы открыть дверь надо нажать на рычажок со значитеельным усилием..
Мне кажется , что ломается из за этого..
Подскажите плиэ может какая регулировка есть.
или скажите из за чего это присходит..
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сними обшивку , отрегулируй и смаж тяги внутри двери.
volokh
1. почистить и смазать оба замка.
2. перестать покупать подделки (http://www.daaz.ru/infosb/ruchkinar.htm).
3. всё правильно установить и отрегулировать.
Для начала собери на столе и посмотри как все работает.
регулируется пластмассовыми "брусочками".
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
У меня тоже начало туго открывать, почистил замки Вэдэшкой проблема изчезла.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
А у меня ВДшка не помогла и смазка тоже. Все равно туго открываются двери, при сборке авто буду копать.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
нормальные ручки покупай. Они должны быть металлические. Можешь попробовать какие-ньть Еврейские Ручки (Рысь, аламар) поставить. В добавок отрегулируй и смаж замок.
Engineer09
Про еврейские ручки тоже подумываю, но дороговато что то, а замки хочу безшумные поставить.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
volokh писал(а): ...регулируется пластмассовыми "брусочками".
Они там вращаются что ли? Встречная резьба?
Engineer09
да на резьбе, или закручиваеш - укорачиваеш тягу или откручиваеш удлиняешь, но резьба везде одинаковая.
Валенок
Я когда разбирал, он у меня не хотел крутиться - резьба (по моему сверху) нормально двигалась а снизу похоже закисло. Так я и не понял резьба там снизу или просто запрессованное соединение. Сломать побоялся.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Евроручки рулят, поставил и забыл. И никаких гребаных рычажков. Они ведь цуки еще и примерзать зимой любят. И снегом всегда там все забито. Евроручки стоят своих денег. :cool:
Engineer09
Kirill111 писал(а):Евроручки стоят своих денег
Значит придется покупать.
Kirgudu
только бери крашеные, если машина светлая - то лучше черные ручки крашеные! Очень некрасиво выглядят светлые ручки с черными резинками под ними. А не крашенные ручки противно в руках держать.
но это ИМХО!
Engineer09
Крашенные дороже выйдут, и так на нее потратил уже много, а еще и покраска предстоит через месяц. А если покрасить вместе с машиной (естественно не на месте а просто заодно, моляру не пофиг пыльнуть пару раз заодно и ручки) с них краска отваливаться не будет?
Цвет металлик, на аватаре, электрон по моему называется, но точно не знаю.
Kirgudu
Engineer09 писал(а):Крашенные дороже выйдут, и так на нее потратил уже много, а еще и покраска предстоит через месяц. А если покрасить вместе с машиной (естественно не на месте а просто заодно, моляру не пофиг пыльнуть пару раз заодно и ручки) с них краска отваливаться не будет?
грунтовать нужно будет.
Engineer09
загрунтуем, не вопрос
Просто слышал с бамперов краска вместе с грунтом отваливается слоями если даже слегка задеть, вот и думаю может практичнее не красить, а то вдруг через пару лет облетать начнет.
Kirgudu
Engineer09 писал(а):загрунтуем, не вопрос Просто слышал с бамперов краска вместе с грунтом отваливается слоями если даже слегка задеть, вот и думаю может практичнее не красить, а то вдруг через пару лет облетать начнет.
Ну грунтовать пластик нужно специально, еще какой-то пластификатор используют, чтобы ровненько было. У меня на фотке бампер облезлый.
Из балончика 7 лет назад красили.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не надо ничего красить. Бери черные некрашеные, отлично все смотрится на темных машинах. 8-)
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
попробуйте евроручки
у меня не оч открывались заднии бесшумные по ходу не оч по кач-ву попались, поставил евро ручки оч удобан
$@#Y@
Тупо купить целиком наружную ручку в сборе, а не ремкомплект...
покупаю только ДААЗ никаких подделок...
все равно там все ручки только из дюрали...
Евроручки на мою помойку ставить накладно.. машинка рабочая...
смазать попробую...разберу саму защелку...только что смазывать..??
Запирающий механизм и так весь в солидоле уже..
Смазывать надо в первую очередь механизм в самой ручке, ось язычка и ту детальку, которую он шевелит (она-то обычно и ломается). Лучше не солидолом, а чем-нибудь пожиже, чтоб зимой не замерзало. Я свои обычно ВД-шкой брызгал и еще ни одной ручки не сломал
.И обязательно замок отрегулировать, как положение на стойке, так и длину тяг( снять пластиковый квадратик с шарика, покрутить на резьбе и надеть обратно).
