Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Ребят помогите определить в чем беда. У товарища на 9-ке старой карбовой такая неисправность.
Заводит машину зарядки аккумулятора нет, прогазует немножко, зарядка появляется.
говорит подкову менял, все осталось по прежнему. Мож у кого так было???
Женя 21063 писал(а):прогазует немножко, зарядка появляется.
лампочка нормально отрабатывает,таблетка и щёточный узел впорядке,идёт самовозбуждение обмотки.при пуске должно поступать питание через тоненький проводок к гене.точно непомню,но вроде в ЧЯ резистор на карбе стоит на всё это дело.надобноть схемку копать
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Проверь таблетку и контакт щеток. Да и натяг ремня не мешало бы.
Wlad2115
Авто: 2115
У меня просто от гнил этот тощий проводок по которому 12 в заводиться.
Женя 21063
rg-45 писал(а):лампочка нормально отрабатывает,таблетка и щёточный узел впорядке,идёт самовозбуждение обмотки.при пуске должно поступать питание через тоненький проводок к гене.точно непомню,но вроде в ЧЯ резистор на карбе стоит на всё это дело.надобноть схемку копать
Товарищь говорит что на низкой панели стоит вольтметр, он по нему определяет насчет того что зарядка есть или нет, насчет лампочки ничего не сказал.
Объясните что такое таблетка, пожалуйста..
Женя 21063 писал(а): такое таблетка, пожалуйста
реле регулятор,стоит в гене и совмещён со щётками ротора.
Женя 21063
rg-45 писал(а):реле регулятор,стоит в гене и совмещён со щётками ротора.
ясно, спасибо за разъяснения.... Товарищь говорил что щетки тоже подверглись замене...
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Если считать по инструкции, то это отпаялся резистор в монтажном блоке.
Но например у меня ЧЯ был заменён на новый в котором ничего подобного нет и стоит просто перемычка. Так вот у меня второй год уже так: газанул - зарядка появилась. Как исправить честно говоря не знаю...
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Женя 21063
а собственно вопрос, он часом ЧЯ не менял???
а то у новых с флажковыми предами, есть такая запарка, пока газу не дашь, зарядки не будет.
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
у меня такой трабл появился прошлой зимой после покупки машины, в салоне сделали антикор и сцуки залили его в гену.. (гена 2112), проявлялось именно такой проблемой - пока не прогазуешь после пуска зарядки не было... приезжал в сервис они разводили руками и говорили типа надо гену менять.... я послал нафиг.. сам залез - снял таблетку а там картина Репина - приплыли: мовиль попал на щетки и зимой тупо замерз, пока не прогазуешь щетки не отлипали.. замена таблетки решила проблему.
VadimK
Авто: ВАЗ 21099 1999г.в. => Hyundai Accent 2005 г.в.
у меня такая же беда сейчас - заводишь - горит лампочка, газку поддаешь - гаснет. подкову и таблетку менял - не помогло. забил нафиг. уже полгода так езжу.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
такая же байда, забил. на скорость не влияет! :-D
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Да это не баг, а фича!!!
Нет лишней нагрузки для стартера при заводке - генератор не сопротивляется! Но кто по другому не может разбирайтесь с доп. резисторами в монтажном блоке - в старом они есть, в новом их нет, соотв надо допаять либо в монт. блок, либо в саму приборку... Они нужны для падения напряжения и опр. токе для возбуждения генератора, в параллель два по 100 Ом или один на 50...
