EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
Частенько, но не всегда, холостые обороты вдруг начинают жить своей жизнью - падают до 500, тут же поднимаются до 1500 потомснова... иногда при паделии оборотов глохнет...
Еще вдруг ни с чего начинают не скакать, а медленно подниматься - до 2000-3000, так и стоят там... ДПДЗ менять?
либо ДПДЗ либо ДМРВ эти два датчика друг друга заменяют при выходе одного из строя. ДПДЗ если, то бери лутше немецкий наш небери гадость и денег нестоит.
Dranik писал(а): ДПДЗ если
бесконтактный.
Бесконтактный тож так на любтителя,а немецкий поставил и забыл.
EagleSP
Dranik писал(а):либо ДПДЗ либо ДМРВ эти два датчика друг друга заменяют при выходе одного из строя. ДПДЗ если, то бери лутше немецкий наш небери гадость и денег нестоит.
а как узнать, что именно?.. поехать на диагностику?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
EagleSP
не факт, что диагностика что-то покажет. У тебя же глюк не постоянный.
а я бы с РХХ начал бы.....
EagleSP
Dranik писал(а):А БК есть?
есть, но он молчит... хотя когда обороты на холостом подскакивают до 2000 и там висят - смотрю на положение дроссельной заслонки - она открыта...
EaglesSP вот то то и оно что заслонка в момент подскакивантя у тебя оборотов БК кажет что она типа открыта , а на самом деле она то закрыта осюда следует что пипец пришол твоему ДПДЗ, просто у ДПДЗ приецип работы такой что когда ты тросиком заслонку открываешь В самом ДПДЗ начинает ездить ползунок который и считывает положение заслонки и даёт данные контролерру типа реостата, а ползунок в ДПДЗ имеет свойство стираться поэтому у тебя и получается заслонка закрыта ,а ДПДЗ кажет якобы открыта т.к уже гдето стёрся ползунок . Cтавь лутше немецкий он дольше ходит всех наших и паказания даёт точные.
