ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Недавно стал замечать такой трабл - какой то типа резиновый скрип появляется иногда в передней правой довеске при еде по неровностям повороте руля и тп. Из за чего это может быть?
LEXXX927
Авто: 2114 2010г 16кл
Сайлентблоки скорее всего
ilja
Накрылись? или подтянуть? пробег то всего 20 тыщ
al_nikolaev
ilja писал(а):Накрылись? или подтянуть? пробег то всего 20 тыщ
Может защиту стукнул и она по крабу скрипит.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
если скрипит только в сухую погоду - точняк сайленты. Ничего страшного. А если нет - смотреть надо. Ну или хотябы руками подёргать всё, до чего дотянуться можно.
Подтянуть сайленты вряд ли получится, попрыскать чем-нибудь если только. И то надолго не поможет.
ilja
значит поменять сайленты остается? А опора стойки скрипеть не может?
za_k_on
ну поменяешь. А через день опять заскрипят. Это философская проблема, которая или приходит сама собой, или сама собой уходит.
Если всё по подвеске нормально держится и не болтается, сайленты целы - то смысла что-то менять нет.
ilja
Нашел причину. Оказывается скрипела шаровая опора, там смазка затвердела почему то и она скрипеть начала. Густо смазал литолом - и все ОК
больше не скрипит
za_k_on
Хорошо, когда у кого-то что-то хорошо!
ilja
