Вопрос про ЧЯ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про ЧЯ вывод темы на печать
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 12:13
Добрый день.Хочу спросить,кто нибудь ставил чя 173.3722-01М на карб.машину?Подходит ли он или нужны переделки?
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 12:53
Если такой , то на карб ставил без переделок. Переделки нужны были под евро-панель.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 13:16
договорись есичо поменять, себе ставил, номера не помню, как на картинке, старый был с предами в 1ряд, все работало.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 16:58
если действительно такой 173.3722-01М, то встает без проблем, все работет, тока гена перестает возбуждаться, только самовозбуждение при больших оборотах - см. соседнюю тему...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:25
Если панель высокая, то всё будет нормально. Если низкая, то надо посмотреть по схеме в какой контакт идёт провод от лампы индикации заряда панели приборов. Вставить в него провод, Взять лампу как в пенели, 5 ватт, если не ошибаюсь, или сопротивление аналогичного номинала и подключить с ней с одной стороны плюс от зажигания, с другой новый провод. Получаем контрольную лампу и зарядку сразу без перегазовки.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 18:41
1,2 Вт. Там маленькая безцокольная.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ПЖ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:04
У меня ВП,и гена ПРАМО 100А как на приоре.Как думаете будет работать?Или мне резисторы в блок впаять пока его не поставил?
ПЖ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 23:11
Никто не знает ответа?Завтра буду ставить,надеюсь заработает...
