demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Откапиталил движок, вроде все нормально, но очень смущает звон двигателя при резком разгоне. Если на газ сильно не давить, то звона нет, при этом ошибка датчика детонации не загорается, пробовал менять прошивки, все равно идет детонация, пробовал смещать ремень на пару зубьев, чего-то не помогает, есть у кого идеи, куда лезть, просто до ремонта двигателя такой траблы небыло
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
У мну такая же проблема был, чего только не пробовал, а оказалось тупо лопнул крепёжж приёмной трубы к двигантелю. При трогании звон при дальнейшем разгоне резко пропадает.....(могет и такое быт.)
demize
Буду рассматривать этот вариант
demize писал(а):смещать ремень на пару зубьев
Nahuya???
А шкив-модулятор не смещал на пару зубьев?
demize
Со шкивом следущие бывают варианты
1.Расслоение и проворот резинового демпфера
2.Срезана шпонка
3.Болт не затянут.
Пункт 2 самый частый
Общ.вывод:смещение НУЗ
demize
Шкив надо посмотреть, только я не понял, разве нельзя подстроить зажигание путем смещения шкива распреда на несколько зубьев?
demize писал(а):Шкив надо посмотреть, только я не понял, разве нельзя подстроить зажигание путем смещения шкива распреда на несколько зубьев?
Нет!
Ты смещаешь фазы и момент перекрытия клапанов относительно ВМТ.
