movsi
Авто: ваз099
после того как перебрали кпп, а именно были заменены 2,3 передачи и г,п на 3,9, сперва была какая то разбалтовка движка не знаю как объяснить но при 2200 до 2500 иногда двигатель шатало все трясло, еще была заменена граната внутренняя, потом опять разобрали кпп и так и ничего не нашли поменяв подшипники и сателлит собрали, и еще заменены снова внутренняя граната и внешняя правые, никаких изменений, когда еду под 100 чувствуется как будто колеса разболан, газ в пол начинается такой туповатый стук то слева то справа, набирая скорость и до 130 такая же фигня всю переднюю подвеску шатает, но несколько пар колес тоже были поставлены, колеса тоже проверены, может ли быть это кпп? никаких ударов не было чтоб привод погнулся
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
это стало именно после перебора кпп ?? это может быть и корзина сцепления вибрации давать
и сами гранаты из за того что двигатель косо стоит относительно моторного отсека
movsi
Авто: ваз099
Djumajy писал(а):это стало именно после перебора кпп ?? это может быть и корзина сцепления вибрации давать и сами гранаты из за того что двигатель косо стоит относительно моторного отсека
да еще была поставлена раннее убранная корзина валио, и диск вис, и еще один момент есть, на телевизор наварили дополнительный усилитель и думаю был немного криво что подушка передня немного ушла вперед и кренштейн тоже, переднее колесо как то отрегулировал, точно не помню после или до но чтоб движок сместить назад я поставил шайбы между двиг и подушкой почти 1,5 см , раньше смещен был вперед, ша чуть чуть назад, сегодня уберу шайбу посмотрю,
и еще если бы была корзина думаю вибрация шла и на 3 передаче на на оборотах 6000 но этого нет
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня вибрация на высоких оборотах когда била корзина наоборот угасала и не чувствовалась , но возвращалась на 2000-3000 об/мин
movsi
Авто: ваз099
Djumajy писал(а):у меня вибрация на высоких оборотах когда била корзина наоборот угасала и не чувствовалась , но возвращалась на 2000-3000 об/мин
я забыл что поставил еще и новый маховик и поставил его чтоб при троганий небыло вибраций так старый был изношен и чем его точить купил новый,я даже искал бу чтоб как то не наткнуться на не сбалансирован
, вот теперь гадай может и еще маховик или диск, корзина точно не дает такую вибрацию так как и раннее использовалась и была почти новая, чисто для эксперимента убранная
movsi
Авто: ваз099
скорее всего это гребанный маховик, как же надоело это снятие кпп
movsi
Авто: ваз099
интересно на каких оборотах дает вибрацию маховик, но на нейтралке если газануть все отлично же
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
вибрация маховика может в легкую разрушить коленвал
последствия вибрации маховика внизу на фоткэ
Фото0150.jpg |
62,12 KB |
143 раз(а) |
movsi
Авто: ваз099
все подправил там где шайбы поставил между подушкой и двиг, всеравно никаких изменений иногда едет ровно газ в пол тоже никаких вибраций ( это как бы такие стуки, толчки чтоли что то бьет как будто что то не дотянуто) когда трогаюсь если руль право или влево повернут, тоже такая фигня, сегодня поднажал чуть чуть под 100 начало трести передок еще дал газу на 4 и 115 чувствуется в районе кпп это фигня, это фигня меня уже убивает, когда привод кривой что происходит ?
movsi
Авто: ваз099
короче остается только приводы поменять, все остальное перепроверено и заменено
