Жоска троит, сервисы разводят руками...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жоска троит, сервисы разводят руками... вывод темы на печать
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:17
вообщем, троит машинка. 14я, 1.5л, январь 5.1, 60тык пробега
ездил на диагностику - разводят руками. РХХ, ДПДЗ, МЗ, свечи, провода, форсунки мыли, давление бензонасоса меряли, сканер подключали... все в норме, а троит... и не едет...
единсвенное, на что грешу - не проверили распыл форсунок... что еще может быть?
Аид_36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:24
клапан прогорел
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:26
Скорее всего клапан.
Меряй компрессию
Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше
Олег из Тулы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 17:29
и фтопку таких диагностов.чудес насвете небывает.хоть какой цилиндр бузит выяснили,или все понемногу сачкуют?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
фазы грм проверяли?
read
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 18:32
компрессию меряли, везде по 13.
фазы не проверяли, сказали, что данунахер.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 18:39
Взял бы да сам проверил, какой горшок не фурычит. Поочередно скидывай разъемы с форсунок и определишься с цилиндром. Дальше уже проще будет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 19:43
дааа... там чтоб к ним подлезть, это пи#$ец... хотя, надо будет попробовать...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:54
Да, фиксаторы там не подарок...
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 23:40
да фигня фиксаторы, а вот если регулитор давления херово поставить вот это ж#@а, был случай... у меня полител регулятор, позвал другана, который работает в автосервисе, он мне этот регулятор по месту поставил а потом... еду я значит ни кого не трогаю а тут... как бензином завоняло... открываю капот а там... из под уплотняющей резинки такой фантан... я значит загрушил двигатель, снял это регулятор, резинку уплотняющую смотрю а она передавлена, пошел по магазинам искать... из 10 магазинов в 1 была 10руб за 1шт., вымагатели... подходит с фарсунок, ну че я ее поставил, начал прикручивать... с одной стороны хорошо а с другой... резьба сорвана..., я позвонил этому "другану из автосервиса" высказал все что я о нем и о его навыках думаю... сходил домой за мечиками... не подходят по размеру... либо большой, либо маленький... недолго думаю сходил второй раз домой... взял ручную дрель просверлил нов дырки нарезал резьбу... поставил регулятор начал обтягивать, а видно болт херовый, дак он сломался... из меня вышло столько матюгов, еше дождь пошел, нервы дыли на пределе... не долго думая решил нарезать новую резьбу поверх сорваной так как выбор был не велик... все сделал, поставил регулятор... все еще езжу без проблем... из всего выше сказанного сделал вывод: металл на топлиной рампе очень мягкий так что нада оккуратнее с затяжкой болтов...
evacuator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 09:54
такое случается когда пытаются прикрутить регулятор не установив его на место(чтоб проволилась резинка) и при затяжке болтов резинку просто рвёт.
read
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 10:56
вообщем, в результате танцев с бубном выяснил, что перебит провод идущий на первую форсунку. припаял - и вот оно щастье )))
Kostyan98
Авто: ВАЗ 21099i 2003 год
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:25
Фотографии этих сервисменов необходимо развесить в городе, чтобы каждый знал в лицо людей, которые точно помогут разобраться с машиной!!!!!
98 RUS
Kostyan98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:37
+1 и еще измазать мовилем и вывозить в пылюке. Smile Smile Smile
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:42
Flyman писал(а):
вывозить в пылюке
в перьях и накол
