Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Есть реальная проблема - при езде чувствую будто с прицепом тяжеленым еду или держит кто-то. После поворотов это особенно отчетливо проявляется. Бензин ведрами уходит...
По двиглу вопросов вроде нету - на днях прошел полную диагностику.
По ходовой наверняка - с месяц назад залетел нехило в ямку(с рыбалки ехал ночью). Помял краба слева, ну и балка поперечная, к которой он прикручен, тоже винтом слегонца. Ну спецы поправили, но счастья не стало. Машинку как подменили. Тормоза тож стали не очень...
Куда бежать, где копать? не едет толком
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Можт ручник перетянут???
сетка бензонасоса.?фильтр топливный?
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сначала исключи проблему с ходовой частью.
На прошлой неделе аналогичное было. 65 км. и 10 литров нет. Грелись колёса. Все! При торможении лёгкие подергивания в такт вращения колес.
Поднял правый зад. Колесо еле прокрутил. Причина в торм. цилиндре. Работал один поршень. Второй заклинило.
Заменил. Всё стало норм. Но.
Так и не понял почему грелись остальные колёса.
Александр_С писал(а):Так и не понял почему грелись остальные колёса.
тормозуха закипала и давила остальные :grin:
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
согласен с Александр_С,
накатом едет свободно?
колеса вращаются свободно?
может какие шумы появились?
если она что то "тянет" то что-то (в авто) должно сильно грется, если балка немного винтом, то возможно изменилось положение коробки и двигателя, изменились углы, осевые смещения (а может и не только) ШРУС"ов, может ударил сильно коробку (защита стоит?), или дело в месте соединения коробка-двигатель (корзина), или в самом первичном валу
а если еще немного поездишь с "тем кто на хвосте"
, то возможно причина проявит себя, только ремонт станет намного дороже :-(
удачи
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
[/quote]
А как это продиагностировать
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
может начать с главного тормозного цилиндра...
Александр_С
rg-45 писал(а):тормозуха закипала и давила остальные
неа. а разве контуры не разобщены? да и те колёса крутил и они нормально вращались.
Александр_С писал(а):неа. а разве контуры не разобщены?
теоритически в колдуне "пересекаются.
Александр_С писал(а):да и те колёса крутил и они нормально вращались.
крутил небось с выключеным движком и неработающим ВУТом.
это мысли в слух без претензий на истину
Александр_С
rg-45 писал(а):это мысли в слух без претензий на истину
ну хорошо. а при чём тут вут. он же только усиливает а не нажимает на шток. Вывешивал колесо(переднее), заводил. Колесо на нейтралке вращатся стало. Значит не тормозило?
Я тут уже думаю подшипники менять надо. Щас чешу репу как без оправок иенять. Стоит или не стоит самому.
Александр_С писал(а):а при чём тут вут
уж коли участвует в системе.
Александр_С писал(а):он же только усиливает а не нажимает на шток.
описание а эсли вут симулирует лёхкое нажатие тормоза?
Александр_С писал(а): Колесо на нейтралке вращатся стало.
чтож утебя за масло в коробке?
Александр_С писал(а):Значит не тормозило?
значит на тот момент нет
Александр_С писал(а): При торможении лёгкие подергивания в такт вращения колес.
щас недёргается?
Vardan
Dmitry_Cat писал(а):если она что то "тянет" то что-то (в авто) должно сильно грется, если балка немного винтом, то возможно изменилось положение коробки и двигателя, изменились углы, осевые смещения (а может и не только) ШРУС"ов, может ударил сильно коробку (защита стоит?), или дело в месте соединения коробка-двигатель (корзина), или в самом первичном валу
Тут все понятно, но как диагностировать? Брать щупы и теодолит?
Защита стоит, да она в моем случае и не помогла бы - удар пришелся в левый передний болт крепления защиты. Канешно двигло с коробкой могло стряхнуться, но они НЕ СТУЧАЛИСЬ об дорогу.
Цитата:а если еще немного поездишь с "тем кто на хвосте", то возможно причина проявит себя, только ремонт станет намного дороже :-(
Это однозначно произойдет, но по деньгам не факт - если сейчас заниматься ремонтом, то немалые бабки можно на ветер выкинуть, поле для "развода" неограничено...
Александр_С
Vardan писал(а):Тут все понятно, но как диагностировать? Брать щупы и теодолит?
Проверь накат.
Может подушки порвал. Может колёса в разные стороны после удара смотрят.
Сам то низ смотрел?
ты меня пугаешь. А что не должно?
Dmitry_Cat
ощущение что чтото держит появляется сразу как начинаешь ехать или после небольшого проезда?
да, накат проверял?
колеса при заведенной вывешивал и прокручивал руками по очереди?
можно поднять переднее колесо, завести и раскрутить его двигателем до определенной скорости, затем нейтралка и посмотреть как долго оно останавливается, тоже со вторым и сравнить (делать очень аккуратно и плавно, если вывешенное колесо приторамаживает, может сорвать машину с домкрата и поехать!)
если удар был в болт краба, то могла изменится ориентация краба
(была такая штука, пришлось подкладывать шайбы под передний болт краба) и соответственно его тяги и колеса (посмотри на машину спереди, тяги имеют одинаковые наклоны?), проверь базу колес (хотя бы визуально расположение колес в арке),
про смещения коробки я писал к тому, что поле для поиска причины большое, начинай, с простого
удачи
Александр_С писал(а): А что не должно?
а с какого перепугу ему крутится
это прям вискомуфта получается.ладнобы мороз,когда передачу невоткнёш и авто ехать пытается.
Александр_С
rg-45 писал(а):а с какого перепугу ему крутится это прям вискомуфта получается.ладнобы мороз,когда передачу невоткнёш и авто ехать пытается.
подозреваю что при покупке машины старый хозяин залил густое масло . может быть чтоб не гудела?
ну ё моё. не хватало ещё и этого.
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Александр_С писал(а):подозреваю что при покупке машины старый хозяин залил густое масло . может быть чтоб не гудела?
Залезь и посмотри может быть вовсе и не масло даже. Вот тогда вот ё твоё
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
может бензанасос быть, проверять давление в рампе. из за этого "тяжелое" ощущение может быть.
