<Vit>
Авто: 2115
Приветствую всех! После замены задних колодок, барабанов, колесных цилиндров появились щелчки сзади, сопровождается это легким биенмием педали тормоза. Причем и щелчки и биение появляются когда скорость уже довольно низкая, на большой их нет. Если кто сталкивался, буду очень благодарен за ответы.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
не перетянул колеса?! может болты задевают за мет планку.кривые барабаны.
<Vit>
Авто: 2115
JENICH
Не, болты не срезаны.Насчет кривых барабанов-не знаю, вряд ли втом магазине такие бы впарили.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
бить могут и переднии диски! барабаны нужно снять и поглядеть где потерлось. а впарить могут и сами незная что они г@$но,можа кооператив какой?!
<Vit>
Авто: 2115
JENICH
Щелчки раздаютяс именно сзади. Значит надо снимать барабаны.
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
<Vit>
Авто: 2115
LAINUX
Ослаблен до конца.
LAINUX
<Vit> писал(а):LAINUX
Ослаблен до конца.
Щелчков сколько?
<Vit>
Авто: 2115
LAINUX
Три, дальше никак.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
такая же история после замены заднего ТЦ...
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
+1 та же история, после замены колодок, барабанов и цилиндров, проблема пока не решена...
Sanek_Nnov_21099
Барабаны снимал, ничего криминального не нашел, барабаны брал ВАЗовские.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня это как было так и есть, чистка внутренностей и смена колодок ничего не дала, в сырую погоду эффекта этого нет, исключительно в сухую, хз почему.
Shumich
Авто: приора
Sanek_Nnov_21099 писал(а):+1 та же история, после замены колодок, барабанов и цилиндров, проблема пока не решена...
та же история.... поменял диски на 14 литые, поменял барабаны и колодки. начало щелкать. поддомкратил машину, крутанул барабан - не щелкает. одел колесо, сделал то же самое - щелкает ))). в движении чтобы не щелкал достаточно минимально приподнять ручник как сразу же тишина... в чем проблема? где то в темах проскакивалоо, что болты об трос ручника трутся. тоже склоняюсь к этому (барабаны ВАЗ, колодки АТЕ_
Димoн
Shumich писал(а):что болты об трос ручника трутся.
Тогда бы тросы перетёрлись давно, а так на них даже следа ни единого нет...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Димoн писал(а):Shumich писал(а):что болты об трос ручника трутся.
ну так надо поездить подольше,чтоб натерло то место ,а пом залезать и все тщательно осмотреть.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
а бьют скорей всего либо барабаны либо передние тормозные. 8-)
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Ничего подобного. Болт там задевает за пружинку и не рвет ее,а вот она его сжирает. Я полдня под машиной провел,когда что то щелкало/ширкало сзади,с обоих сторон барабаны снимал,ручник натягивал ослаблял.Потом уже когда все назад собирал,то чисто случайно заметил болт колеса сточен немного. болт противоугонный был,длиннее чуть чуть,поставил заводской и шум пропал.
Димoн
JENICH писал(а):ну так надо поездить подольше
10 тык уже наездил ничего не натёрло...
nelegal.surgeon писал(а): болт колеса сточен немного. болт противоугонный был
У меня все болты стоковые. Плюс опять-таки, когда сыро на улице нет шумов вообще, я вот ума не приложу какая связь...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Димoн писал(а):10 тык уже наездил ничего не натёрло...
если ты столько проездил то мог уже привыкнуть!
Димoн
JENICH писал(а):если ты столько проездил то мог уже привыкнуть!
Не могу я привыкнуть в этой дряни, потому что так не должно быть по идее... Но часами ковыряться под машиной и искать что это и почему у меня нет времени, попытку я сделал прочистив там всё и сменив колодки заодно, результата не дало...
метролог
Авто: ВАЗ 2114, 2004г.
у меня после замены торм.цилиндров и колодок и щелкало, и машину колбасило при торможении, и педаль подпрыгивала пока непоменял барабаны (вазовские) щас благодать ничего нещелкает. Проблема щас с регулировкой колдуна, никак неполучается его правильно т.е оптимально отрегулировать(((
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
иногда пружинка возвратная ручника задевает
<Vit>
Авто: 2115
Вобчем скинул я сегодня барабан, и обнаружил что направляющая, которая вкручивается в барабан задевает за трос ручника. Попытался я это дело подправить, но полностью устранить не удалось- нужно натягивать ручник. А с этим пока никак-троса разной длины. Через пару тык подтяну, авось пропадет.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
после замены барабанов и колодок при торможении появились тикающие звуки.... Сначала вибрация на педаль была слегка, сейчас все ок, но звук остался. С музыкой не слышно
