Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
Какие утечки тока допускаются в автомобиле. Просто давеча у меня аккумулятор мой варта оччень круто разрядился-машина в гараже около суток простояла-никто не ездил. Аккумулятор очень не плохой, всего пару зим отъездил, полностью необслуживаемый, на 9-ке его вполне хватао полночи музыку с усилком послушать и поутру машина спокойно заводилась. А тут х... и разрядился ах до 9,46 в, такого еще не было. Зарядил и утечки проверил, сначало вышло аж 0,57 А, но потом я додумался закрыть багажник и получилось 0,07 А, т.е. полампера жрет салонная лампочка, но сразу скажу, что когда у меня разрядился аккумулятор, то ничего не включено было и все закрыто. Возможно дверь конечно недозакрытая была и с концевиками что-то, думать, что аккумулятору хана пришла как-то совсем неохота. Так вот вопрос 0,07 А это для инжекторной машины много или мало, с сигналкой, правда на сигналке она не стояла. Как вообще прикинуть, сколько может аккумулятор разряжаться с такой утечкой без подзарядки, тупо просто делить 55А*ч на 0,07 А, чтобы часы получить, причем вместе с силой и напряжение будит падать и на 12 вольтах машина даже летом не заведется.
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Делается все просто: выдергиваешь по одному все предохранители из блока и в разрыв вставляещь щупы мультиметра в режиме измерения тока. Все приборы выключены. Смотришь токи утечки. Находишь виновника. Далее смотришь виновника, проводку. Устраняешь причины утечки. И вот оно, счастье!
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
