Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
собственно сабж. Мысли есть? Кто сталкивался может?
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Та же беда.
Но у меня перебор всей передней подвески + рулевого созрел, так что я не парюсь, а готовлюсь к ремонту
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
давление в колесах, тормоза смотри
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Zigmund
При резком старте тянет влево из за того,что левый ШРУС короче правого.Об этом еще давно писалось.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
в общем непарься у всех так
Rupakoff
да как сказать у всех...
одно дело когда резкий старт, другое когда слегка внатяг едешь на 3й передаче - уж тут то длина шрусов ни при чем.
У меня внатяг машина влево идет, накатом - вправо.
Но рулевые тяги разбиты, люфтят, так что это объяснимо
Игорек99 писал(а):что левый ШРУС короче правого
несовсем так
дело в углах передачи крутящего момента.у более короткого угол больше,момент меньше.
Zigmund если как у
Rupakoff то копай подвеску. при торможении однозначно никуда уводить недолжно.
Serge!
Авто: kia rio
возможно сход/развал, кастр. У меня было второе, хотя при этом и чуть в сторону тянуло. Развальщики утверждали, что с/р в норме (он действительно был в норме, но про третий параметр они походу не знали), пока не добрался до путевого. Скинул одну шайбу с растяжки, сгонял опять на с/р и все ок...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Так и должно быть. Привода разной длины... 8-)
Zigmund
Раньше не замечал такого. Развальщик вроде грамотный был. Но кастор не захотел менять. Оставил 0 градусов. "Шайбы особо не решат, максимум 0,5 градусов будет".
Верхняя растяжка, усилитель кронштейна рулевой рейки, десятый стабилизатор с яйцами СС-20 стоят уже давно.
После развальщика жена подарила нижнюю растяжку. Поездил пару месяцев и стал замечаь всю эту херню.
К тому же постоянно влево тянет немного.
Но когда газую сильнее, а при торможении- как указал , вправо.
Подозреваю люфт в креплении рычагов...Крабы, сайленты, резинки всякие. А больше негде.
Где может образоваться этот люфт?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Когда накатом катишься машина должна идти прямо, если уводит то развал или колеса
Когда тормозишь должна идти прямо, если уводит то подклинивает один из цилиндров
Когда разгоняешься увод в сторону это практически норма, тем более с кастором 0. Она у тебя полюбому с таким кастором рыскать будет. 8-)
Zigmund писал(а):Развальщик вроде грамотный был. Но кастор не захотел менять. Оставил 0 градусов.
:-D
Serge!
Авто: kia rio
Zigmund писал(а):Раньше не замечал такого. Развальщик вроде грамотный был. Но кастор не захотел менять. Оставил 0 градусов. "Шайбы особо не решат, максимум 0,5 градусов будет".
0 градусов мало. Домики стоят? Должно быть в районе полутора, некоторые любят заваливать за 2. Да и дело не в абсолютных величинах (хотя допускаю, что при малом касторе уводы могут ощущаться заметней), а в разнице между сторонами. Если она отсутствует, то копать нужно где-то еще...
Serge! писал(а): Домики стоят?
апять гон на домики
колбасит правую стойку.
Serge!
Авто: kia rio
rg-45 писал(а):Serge! писал(а): Домики стоят?
апять гон на домики
Причем тут блин гон??? 0 градусов у него с чего??? Обоими колесами в бордюр влетел? Оттого и ноль, что домики! Раз уж их ставить, колдуна регить и шайбы убирать.
Zigmund
Домики ето че?
Была авария. Ровненько так передком уперся, но сначала сзади сильно въехали...
21106
Авто: пешеход
Zigmund писал(а):Домики ето че?
проставки под амортизаторы
Zigmund
Нет не стоят.
А еще домиками зовут то, к чему нижняя растяжка и рычаги (или как их зовут, те что к колесу из под днища идут) крепиться.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Игорек99 писал(а):Zigmund
А ничего, что "в прошлый раз" по этой же причине "тянуло ВПРАВО"? Или - не важно КУДА, главное - "разная длина"! :-D
А еще - надо проверить размер дисков: колеса могут получиться разного диаметра из-за разных дисков...
И еще:
ВПРАВО -
здесь
ВЛЕВО -
здесь
Гугль рулит! Даже с разными приводами и на разных машинах...
Последний раз редактировалось: Fridrich (20 Сентября 2008 21:00), всего редактировалось 1 раз
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Zigmund писал(а):собственно сабж. Мысли есть? Кто сталкивался может?
Сайлент блоки, крабы, точнее резинки в них.
Сталкивался - был убитый сайлент с одной стороны и чуть живой с другой.
