TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Поменял энное время назад ОЖ, слил все старое, попутно сменил бачок охлаждающей жидкости на старого образца с датчиком, помпу, залил CoolStream -40 Premium и началось. Движок прогревается быстро, НО! как только t доходит до 98 включается карлсон и все, работает, работает, работает... t не падает. Жесть какая то, раньше не было. Раньше чутка поработает и выключается, t сгонял легко и не пренужденно. А теперь... Кто что посоветует?
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
98C сам выставил компом ?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
98 по компу? Смотреть термостат.
TDV.ROOT
Нет, все как было. По БК карлсон начинает с этой t работать. Причем по БК t ОЖ доходит до 103С и остается так
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
multiblock
Думаю, термостат крякнул..... менять его....
TDV.ROOT
badboy2115
Попробуем заменить.
P.S. Тут про пробки в системе вспомнил, но их не было, все залил и проверил.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
похоже подклинивает термос и не открывает полностью.
TDV.ROOT
Товарищи, подскажите какой термостат лучше брать? А то нашел уйму, от 150 до 500р.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
multiblock писал(а):Товарищи, подскажите какой термостат лучше брать? А то нашел уйму, от 150 до 500р.
Ну чтото за стописят подозрительная цена. Хотя - ХЗ. Я покупал за 450, разброса такого не было.
TDV.ROOT
Вобщем итог сегодняшней поездки в Би-Би: куплен термостат производства г. Владимир под маркой ПРАМО (353р.) прокладка в комплекте (единственный в сборе). Открытие большого круга при 85С. С гарантией в 24 мес. при условии установки в автосервисе с заполнение приложенного купона (естественно ни о каком сервисе речи быть не может
). Термостат 6-ти дырочный с индексом 21082-13060-10-11, как ни странно, точно такой же стоит и в машине, а она 2003г.в. Значит ставили уже новый в то время :-D Будет чем занятся в выходные.
Clayman
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Дык проверить легко,еси карлсон включился,а радиатор не горячий,значит термос по любому.
