Страница 2 из 2
klolik
фермер писал(а):
avarte писал(а):
как индикатор “500рублевник”подключал?
Ребята, простите за серость, о чем речь?
Индикатор непристегнутых ремней.
Жек
советую купи книгу типа "Ремонт авто в картинках". Там все подробно объясняется.
фермер
Книга есть и другую скачал на комп, обе цветные и с картинками, но вот о том что стеклышко снимается со шкалы отопителя там нет ни чего. Так что все таки лучше спросить у тех кто уже своими руками делал.
homo praktikus
Remis, а как удалось стрелки отдельно красным подсветить? Приборку для этого надо расковыривать, или это просто ДРУГАЯ приборка?
Serious boy
Тоже хочу поменять подсветку в регуляторе печки. А какие туда нужны диоды? Можно поподробнее и хорошо бы с фото Smile
Remis
Serious boy
Диоды ккоторые в подсветку приборки ставятся...Я так делал,мне не понравилось,я себе пластинку такую ставил
а было вот так,по 2 штуки в патроне
homo praktikus
На стрелки по отдельному диоду стоит.Приборка моя,но я отдавал в фирму,где мне все это дело переделали.
Bloodman
Я се ставил 1 диод, а внутрь закладывал фольгу в качестве рассеивателя
J_rockiN
У меня обычные магазинные диоды 12 В.
Они же стоят в приборке.
А так смотрится панелька отопителя с тремя обычными лампочками.
Гидрокорректор. На деле не так ярко.
А главное - затраты минимальные. Smile
Remis
J_rockiN
приборка классно получилась,я вот тоже так себе хотел сделать,но у меня стрелки не подсвечивались,и все остальное неравномерно.
J_rockiN
Со стрелками я тоже намучался, очень долго думал, как заставить их светиться. Но потом меня осенило! Снизу стрелки покрыты красно-оранжевой краской. Я аккуратно пилкой для ногтей счистил краску по краям. Получилось, что краска осталась в середине стрелки, а по краям - светопроводящая светлая пластмасса. Вышло, что и днем стрелка заметна, и вечером подсвечивается.
А с равномерностью проще - есть светодиоды не с линзой, как обычно, а специально рассеивающие, как бы с конусом внутрь.
Dorado
1 стрелки я так понял не снимал с приборки?
2 если их зачистить пилкой или натфелем, а потом лаком для ногтей покрыть , например, красным будут ли красным светить?где-то об этом уже писалось...
3 как выглядят диоды с линзами?видел с конусом вовнутрь и купил себе белые такие на габариты, а с линзами не видел...видел какие-то закруглённые как обычная лампочка..это они и есть?
4 панелька отопителя...если не секрет, то как дополнительные 2 лампочки примостил?)
5на подсветку поворотов, дальнего, ручника , батареи и т.д. тоже диоды стоят? линзовые?
6 в клавишах над БК что замутил?самодельные или готовые?
уф..вроде всё 8-)
J_rockiN
Нет, не решился. Говорят, приборку потом выкинуть можно...
Вряд ли получится. Синий свет не пробьет.
Да.
Взял два патрона как в приборке, провел провода и на супер-клей приклеил.
Не, там пока обычные лампочки.
Сам клепал. Вытащил светодиод из корпуса, немного рассверлил отверстие в кнопке под него, вставил и собрал кнопку.
Еще сделал синими кнопки ЭСП, но там светик уже припаивать пришлось.
Dorado
anton176
стрелки снимаются легко поддеваешь небольшими ножницами и выталкиваешь,снимал несколько раза три потом требуется только соответствующая калибровка.Я у себя поменял накладку шкалы приборов на люминисцентную,а подсветка стрелок осталась штатная-получилось неплохо
Remis
+1 так же делал.
А как сделать чтобы равномерно так подсвечивалась ручка включения вентилятора и гидрокорректор?
J_rockiN
Надо сделать переходник из корпуса гелевой ручки, приклеить под каждым символом, вставить светик и аккуратно проложить провода.
Remis
J_rockiN
пасиб,буду заморачиваться
mad_mel_max
А водителя не сильно подсвечивает такая подсветка?
А то попугаем раскрашенным выглядеть не айс!
А так очень красиво, тока не понял про корпус от гелевой ручки?
J_rockiN
Не, водитель не светится. Very Happy Разве что от счастья.
Снимаешь накладку с цифрами с выключателя отопителя например. Переворачиваешь. От корпуса гел. ручки отпиливаешь кусок 1 см. Получается цилиндр. Одним концом прикливаешь супер-клеем как бы на цифру. В другой конец, в отверстие, вставляешь светик. И так с каждым символом. Потом протягиваешь провода и подключаешь. Важно, чтобы провод был закреплен.
Да, забыл, вместо корпуса от гел. ручки можно использовать кусок трубки омывателя стекла.
Страница 2 из 2
