check
Чет я не понял- после установки нового бензонасоса проблемы стали только с холостыми и с запуском? А на трассе при педали в пол на скорости есть провал? Если нет то производительности насоса хватает.
Единственно что приходит на ум- новый насос создает большее давление чем старый и игла в поплавковой камере пропускает при таком давлении и бензин переливает, отсюда проблемы с ХХ и с заводкой.
Купить и поставить иглу с резиновым наконечником.
Кстати еще одно правило- больше одной регулировки не делать за раз
GUTTMAN г@$но редкое. Еще делает всякие датчики для инжей. Работают по неделе и на помойку.
А может быть, что слишком толстая прокладка между насосом и блоком.
Заводишь сразу - вроде заводится, постоит подольше незаведенная - хрен заведешь..
после установки б/н регулировка вылета штока ОБЯЗАТЕЛЬНО
Ну а все же: При замене бензонасоса нужна потом регулировка карба и УОЗ?
НИ ОДНА иностранная фирма НЕ ВЫПУСКАЕТ запчасти для Жигулей
