Срочно! Нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно! Нужен совет. вывод темы на печать
99Alex
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 09:59
Доброе время суток! Ребята нужна помощь. ВАЗ 21099i 2006 г. Полез в коробку посмотреть уровень масла и обнаружил очень неприятное зрелище, щуп уровня масла между метками min/max почти полностью сточен. Собственно вопрос в следующем, в чем причина и какие могут быть последствия в дальнейшей эксплуатации автомобиля?
http://photofile.com.ua/express/ringatishastrofonickithea/?page=lastPage
Заранее благодарен за любую помощь и совет.
Если б мы не тормозили, то давно б разбились.
99Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 10:40
99Alex писал(а):
в чем причина
в том что его не ровно вставили на место перед очередной проверкой масла(не вертикально)
никаких, крошки соберёт магнит на дне коробки, просто в след раз нужно вставлять повнимательней.
read
99Alex
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 10:47
В том-то и дело что вставил ровно, проверял плотно ли встал, тут все нормально. Но перед этим где-то за две недели обнаружил что щуп каким-то образом выскочил и согнулся, выровнял встаил на место було все нормально, пока сегодня не решил посмотреть что там и вот обнаружил такое.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 10:54
Ничего страшного, вставь обратно (лучше новый) и ездий дальше. если б утебя поршень сточился, былоб хуже. Smile
Как говорится если едет, лучше не лезь!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 10:56
плотно не значит ровно Smile
опять же потомучто был не на месте.
read
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 14:44
Теперь я буду бояться щуп не так вставить. Пока не знал про эту фигню, спал спокойно. Спасибо, блин.
Very Happy
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
99Alex
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:12
Думаю тему можно закрывать поставил новый щуп, около месяца езжу пока нормально. Всем спасибо за советы.
Хотя может кто нибудь подскажет что может быть? Поменял сцепление (в комплекте) и начало сильно гудеть на всех передачах. Раньше гудело на 5 при ее включении на 90 км/ч, а сейчас на всех, неужели выжимной дает такое?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:18
99Alex
Как вариант недостаточный уровень масла в коробке.
read
99Alex
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 11:40
Масло выше уровня грамм на 150. Не думаю что коробка так будет выть. На нейтралке стоишь тоже слышно, выжимаешь сцепление становится на много тише.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 17:02
bboyan подшипник первичного вала скорее всего. Забей, у всех так.
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 17:18
Он не гудит, а, скорее, стучит. Масло давно менено?
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99Alex
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 17:51
Масло менял две недели назад. Если подшипник первичного вала, то почему раньше не гудел, а начал гудеть после замены сцепцы?
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 06:27
99Alex
просто совпадение. Забей и немешай машине ездить.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 09:52
мож установил не так? если делал на сто - пусть переустанавливают!
IMHO и только IMHO!
