Страница 1 из 26
dvm99i
Регулятор холостого хода (РХХ)- мелкий, но гадкий зверёк.
Кто хочет подробнее узнать об его устройстве идите на http://chiptuner.ru/download/docs/air_reg.rar
Я же попробую объяснить, почему машина непонятно начинает себя вести при возникновении неисправности регулятора.
Начнём с назначения РХХ, - само название за себя говорит. Но как он это делает?
На рисунке показано, что запорная игла клапана (поз.4) перекрывает дополнительное отверстие в обход дроссельной заслонки, которая на холостых оборотах закрыта. Таким образом, питание двигателя воздухом во время ХХ полностью зависит от положения запорной иглы. А перемещением запорной иглы управляет шаговый двигатель (ШД), в роторе которого сделана червячная, грубо говоря, гайка. На самой же игле находится червячный винт. - Эта система сама по себе неплохая, т.к. имеет большое передаточное соотношение (что важно, ибо ШД имеет небольшую мощьность) и позволяет просто зафиксировать спозиционированное положение иглы. Но вот сам двигатель в штатной системе сделан, скажем, не очень... И отличается от той, что в описании. Вот корпус и статор:
А вот ротор (чуть крупннее масштаб):
Самое проблемное место у него- передний подшипниковый узел, выполнен в виде обычной втулки. Всё это пластмассовое. Со временем на втулке ротора и в отверстии статора, где она установлена появляется выработка (см.поз.1 и 3)
Ротор начинает задевать за статор и пропускает сигналы шагов, идущие с ЭБУ. Позиции 2 и 4 показывают наличие этого соприконовения. Извиняюсь за качество снимков, как смог, так и снял...
А так как к недостаткам ШД относят такой момент как "Возможность потери контроля положения ввиду работы без обратной связи" (а её там нет), то получается, что контроллер вслепую управляет (подразумевая надёжность РХХ Smile ) подачей воздуха в двигатель на ХХ, не зная об истинном положении иглы. (Сравнить можно с кварцевыми часами, у которых батарейка села. Мож кто замечал, что стрелка у них конвульсивно дёргается, но движений не совершает.)
Как пример, можно использовать режим запуска двигателя: По включению зажигания контроллер делает начальное позиционирование иглы. Для этого он сначала выдаёт команду на полное закрытие отверстия (скорее всего по таймеру, т.е. ШД включается на вращение вперёд на какое-то определённое с запасом время). А потом открывает его на чётко спрограммированное число шагов назад. И представьте, что происходит, если РХХ не чётко выполняет или пропускает ту или иную команду. Если есть торможение на проходе вперёд (а назад- как надо), то получается, что воздушное отверстие и так не закрыто, а ЭБУ его ещё приоткрывает. Или наоборот- игла ушла вперёд, закрыв отверстие, а назад ШД не отработал,- тогда двигатель без воздуха остаётся. Если учесть, что РХХ в машине при городском цикле работает постоянно, то как правило проблемы свои он начинает показывать постепенно, прогрессируя во времени. И проявляться это может в различном виде, но свянанном с ХХ: несоответствие оборотов ХХ (выше или ниже)- не путать с режимом прогрева, незаводка двигателя (горячего или холодного), двигатель глохнет на ходу при переходе на ХХ или всё вместе чередуясь . Причём, определённой системы поведения, как правило, нет.
Такая неисправность, как я описал выше, сама собой не исчезнет, и никакие смазки и промывки не помогут. Единственный вариант- замена. Проверить можно, собрав или спец. тестер или простецкой конструкцией с помощью переключателя и кнопки. Но воссоздать такие же условия эксплуатации РХХ вряд ли удастся (вибрация, скачки температуры).
Продолжение поста здесь http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3390270#3390270
Последний раз редактировалось: dvm99i (12 Май 2009 12:40), всего редактировалось 3 раз(а)
Kirill111
Отличная статья! В ФАК! :cool:
Дядя Вася
Готов отдать свою аватару автору!
Виртуальный коньяк, респект и уважуха! :cool:
маленькое дополнение;работает он при любых режимах.
Kirill111 писал(а):
Отличная статья!
+1 перевод "умных статей" на ЛОЛовский язык.афтару зачод :cool:
Vostrov
Молодец автор, убедил! В выходные поменяю, а то когда заводишь иногда горячий или теплый двигатель то обороты гуляют от 300 до 1000.
Vitalij
У мну, что с новым, что с родным - при заводке на горячую - тишина, пока не прогазанешь...
Стояло 3 ДПДЗ - тот же эффект.
Что может быть?
Последний раз редактировалось: Vitalij (18 Сентября 2008 13:38), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
Спасиб, канечна!
Честно говоря, не ожидал таких здравиц...
Но просто хотелось опытом поделиться, который кровью дался...
- Принимается, я имел ввиду, что особенно интенсивно работает по городу.
-а вот это вопрос, что РХХ виноват. Есть ведь ещё куча всего. ДПЗД, например, тоже весёлый датчик. Но он хоть вычисляется элементарно тестером.
Дикий
Похоже пора и мне менять РХХ. Какой лучше брать( производитель и т.п.) или они все одинаковые.
Vitalij
Есть GM за цену более 1круб...
Я вот х.з. знаю какой - гарантия на него всего 1 год...
Boomer
Я нынче раз в полгода снимаю РХХ и очко при помощи ватной палочки и карблинера чищу, типа ТО. Нареканий в работе нет.
BladeS
не понял насчет обратной связи - а как же обороты двигателя, ЭБУ регулирует их с помощью РХХ. значит обратная связь по оборотам
именно Very Happy через ДПКВ ,датчик скорости и ДМРВ.тоесть исключительно програмно.
dvm99i
- Речь не про ту обратную связь.
Контроллер посчитывает по данным с ДПКВ И ДМРВ сколько нужно воздуха движку и даёт команду ШД в РХХ провернуться на необходимое количетво шагов. А првернулся он или нет, данные обратно в контроллер не поступают. Вот если бы на РХХ стоял какой-нибудь измерительный узел и сообщал обратно контроллеру об истинном положении иглы РХХ,- вот это была бы та самая обратная связь. Мало того, на основании этого сигнала элементарно бы было сфомировать код неисправности по РХХ.
Дядя Вася
Ну так всегда, сэкономили на железе, написали монстра-программу, результат на лице.
Vitalij
ИМХО как всегда спиз-ли... Обратная связь - оптопара, и нужно всего 3 провода. В контроллере не такая уж и проблема - реализация контроля.
рацуху на автоваз напишите Smile
dvm99i
- И в какое место её засовывать??? - Не так всё просто... Это же не концевик должен быть.
Да достаточно было придумать что-нить понадёжнее чем дешёвая пластмасса. Задний-то подшипник шариковый. Так почему нельзя было на преред тоже поставить?
dvm99i
Kirill111
Шкуршый впрос к модератору.
Я вижу, многим моя писанина пришлась по вкусу. Вместо респектов и виртуальных коньяков можно попросить с моего другого ника dkoshak_99i бессрочный бан убрать??? Мне с того IP намного удобнее заходить.
Засусудили-то не за что, вот сообщение http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2911837#2911837
Даже обидно. Я там просто о своих впечатлениях рассказал о RVS и о эффекте его применения, рекламой даже не думал заниматься. И вот те на... Ну ладно бы предупредили, а то - чик и всё! Причём в свой день рождения (шикарный подарок Smile )
Хотя тема даже чисто по RVS здесь на форуме есть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21713&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=688ddf6ed751d6d60b0aefe823e5d033
Vitalij
dvm99i
В процессе разработки можно что угодно куда угодно засунуть. А оптопара в РХХ это не проблема, как и не проблема установки нормальных подшипников.
Kirill111
dvm99i писал(а):
Kirill111
Вместо респектов я твою писанину в ФАК отправил, на пользу другим участникам. Написал в личку модераторам 10 и 08 семейства ссылку на твою тему. Они в ФАК повесят если сочтут нужным. А может уже повесили, не смотрел.
Насчет бана - мое ИМХО заслуженный вполне. Но если что-то не устраивает - пиши в личку Xpert, может он разбанит. У меня нет полномочий снимать чужие баны, только те что я наложил. Я в этой ветке не модератор даже. Very Happy
dvm99i
- Дык ну можно было каким-нить предупреждением воспользоваться или бан на день, ну или на неделю. Но вот так раз и навсегда....
Тогда уж в правилах форума надо подробнее расписывать, что такое есть реклама, а что - нет. А так можно добрую половину форумчан забанить...
- Понимаю, что впустую тут молнии мечу....
Отписал этому эксперту... Не знаю, терь может и этот IP под топор подставил...
Rover_61reg
Главное не горячись, успокойся. Слово не воробей...дальше сам знаешь 8-)
Примеров полно, когда люди на себе рубашку рвали (из лучших побуждений), а в итоге - красный квадратик. 8)
По топику. Имхо РХХ исполнительное устройство - т.е. не диагностируется как и МЗ. В простоте вся надёга. Причём аварийные режимы никто не отменял. Если даже и приколхозить на него датчик, то все системы мозгов придётся переделывать и писать под это дело софт.
зы: да и цена РХХ по сравнению с ДМРВ - копейки.
Vitalij
Rover_61reg
Никто и не говорит о доработке РХХ датчиком в домашних условиях.
Я сказал, что при разработке почти ничего не стоило это сделать, и макс для потребителя это стоило бы 100-200рэ.
РХХ от GM стоит 1000-1200рэ (а в 2004 году, он стоил около 450рэ), так, что почти догнал ДМРВ.
Рена
Кто сказал что не диагностируется?
В январях выше 5.1 есть драйверная диагностика РХХ.
Рена
Что может быть?
Паршивка.
Страница 1 из 26
