Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
cesar999000
промой wdшкой и все.
cesar999000
На форуме 7 лет
Авто: Было: 2114. Стало: Приора 2014г. Люкс +. Bosh ME 17.9.7(1) CAN. (21126-1411020-46) B574DH04. КС-CBE0
Kuban Dangerous
Это ж обратно весь ДУ снимать. Сниму помою. А вообще при подключении к штекеру, шток должен выдвигаться? И если не выдвигается, то умер? И ещё у меня на рхх пружинки нету, это норма?
cesar999000 писал(а):обратно весь ДУ снимать.
Зачем ?
С 8-ми клапанника РХХ снимается довольно просто.
cesar999000 писал(а):если не выдвигается, то умер?
Закоксовался.
cesar999000 писал(а):при подключении к штекеру, шток должен выдвигаться?
Для этого нужно зажигание включить,но ПЕРЕД этим упереть шток.
Он сначала выдвинется в упор,а потом сам уберется.
cesar999000
На форуме 7 лет
Да там к нижнему болту рхх - практически нет доступа. Отвёртка в ресивер упирается
Kuba
п1627кк
На форуме 6 лет
cesar999000 писал(а):Снятый рхх подключал к штекеру чтоб шток вытащить для чистки, не вышел)
cesar999000, зажигание включал?
Kuba
cesar999000 писал(а):т808
отвертка короткая нужна
cesar999000
На форуме 7 лет
п1627кк
Включал, забыл написать
Kuban Dangerous писал(а):отвертка короткая нужна
Короткая,или угловая.
cesar999000
На форуме 7 лет
cesar999000 писал(а):п1627кк писал(а):зажигание включал?
Включал,
Смотря в какой последовательности!
И делать это придется вдвоем.
Сначала к снятому РХХ подключаешь колодку и пальцем придерживаешь шток за торец,чтобы он не выпрыгнул.
Затем просишь друга включить зажигание.
cesar999000
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Сначала к снятому РХХ подключаешь колодку и пальцем придерживаешь шток за торец,чтобы он не выпрыгнул.
Сделал всё также. Шток не выдвигается вообще. Ещё раз промыл рхх - безтолку. Хотя, когда дроссель вчера мыл он не такой уж и грязный был
Рхх на замену, да?
Kuba
cesar999000
обмотки проверь.там две пары контактов .попарно должно прозваниваться.и больше никак.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Цитата:Независимо от полярности, подключаем щупы сначала к выводам A и B, а затем C и D. Если датчик исправен, то значения должны составлять порядка 53 Ом. Значения в норме.
Далее, подключаем их таким же образом, только к выходам A и C, B и D, тут значения должны показывать «бесконечность».
https://www.drive2.ru/l/456128001810105096/
cesar999000
На форуме 7 лет
Kuban Dangerous
Вряд-ли смогу проверить, да и проверять нечем. Ещё момент. Шток на половину выдвинут, может это есть его полностью выдвинутое состояние. Значит он просто не задвигается назад. Похоже он умер?
Если сброс ЭБУ сделать, рхх скажет что нибудь)) ?
Последний раз редактировалось: cesar999000 (21 Февраля 2021 17:41), всего редактировалось 1 раз
cesar999000 писал(а):Шток не выдвигается вообще.
Похоже закоксовался.
cesar999000 писал(а):Рхх на замену, да?
Попробуй сначала его шток отмочить например очистителем карбюратора.
Удобно сделать простенькое устройство для проверки РХХ.
Понадобится старое трансформаторное ЗУ для мобильника.
cesar999000 писал(а):Шток на половину выдвинут, может это есть его полностью выдвинутое состояние.
Нет.
Когда полностью,то шток вылетит из корпуса.
cesar999000 писал(а):Если сброс ЭБУ сделать, рхх скажет что нибудь
Нет.
cesar999000 писал(а):проверять нечем.
Целостность обмоток можно лампочкой проверить,но в твоем случае они скорее всего будут исправны.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Февраля 2021 17:41), всего редактировалось 1 раз
Kuba
cesar999000 писал(а):Kuban Dangerous
у тебя ж на штоке пружинки нет.он уже считай неисправен.о чем ты сейчас вообще рассуждаешь насчет ремонта.
бегом за новым рхх!!!!
Kuban Dangerous писал(а):у тебя ж на штоке пружинки нет.он уже считай неисправен.
Это зависит от модели РХХ.
При защищенном штоке пружина не видна,а
cesar999000 пока не написал каталожный номер своего РХХ.
cesar999000
На форуме 7 лет
Каталожный номер вряд-ли узнаю, наклейка белого цвета, надписи стёрты, корпус рхх чёрного цвета, шток золотистого цвета, шляпка штока чёрного цвета. Как то так))
А и ещё до чистки Ду, шаги рхх были 35 +-. Когда чистил ду на улице было -1°, может он просто замёрз. соберу всё обратно, шо поделать
cesar999000 писал(а):до чистки Ду, шаги рхх были 35 +-
При закисшем штоке это ничего не значит.
cesar999000 писал(а):соберу всё обратно
А что все-то,если РХХ не разобрал?
Или ты ДУ имеешь в виду?
cesar999000 писал(а):соберу всё обратно, шо поделать
У тебя РХХ в руках,вот постарайся отмочить его шток - это вполне реально!!!
cesar999000 писал(а):Каталожный номер вряд-ли узнаю
На 2112-1148300,2112-1148300-01 и 2112-1148300-02 пружина видна,
а на 2112-1148300-03 и 2112-1148300-04 она под латунным стаканом защиты штока,потому не видно ее.
Вот так:
cesar999000
На форуме 7 лет
т808 писал(а):У тебя РХХ в руках,вот постарайся отмочить его шток - это вполне реально
Отмочил, для очистителей карбюраторов, не помогает. Да и вд40 брызнул. И если я его разберу, мне точно придётся новый брать))
Kuba
cesar999000 писал(а):т808 писал(а):У тебя РХХ в руках,вот постарайся отмочить его шток - это вполне реально
обмотки лять проверь с помощью лампочки и акб.
cesar999000 писал(а):для очистителей карбюраторов, не помогает.
Это не быстро.Да и закапывать жидкость (очиститель карбов,растворитель,или ацетон) желательно утопив защитный стакан в корпус.
cesar999000 писал(а):вд40 брызнул.
Забудь!ВД-шка здесь не поможет.
cesar999000 писал(а):если я его разберу, мне точно придётся новый брать
Без опыта скорее всего ты его сломаешь и выводы катушек оторвешь от разъема.
Ну а у РХХ вот такие потроха:
Kuba
посмотрел откуда автор.
я пас.
Вот развёл бодягу то... Купи уже новый РХХ и не парь мозги себе. Уж не каких-то космических денег он стОит.
Тем более, что твой без пружинки... Рискуешь колбасню словить в пределах зазора зубчатого зацепления. Потом родится тема "не устойчиво работает на ХХ".
И эта... Соблюдай правила замены РХХ.
Поставил - включи зажигание, но не заводи, выжди секунд 10. Выключи зажигание, дождись щелчка ГР (оно "отпустило"). Вот теперь снова включай зажигание и можешь уже заводить, РХХ "нашёл мамку", т.е. определился с "берегами".
cesar999000
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Без опыта скорее всего ты его сломаешь и выводы катушек оторвешь от разъема.
К тому и говорил, что после разборки придётся новый брать))
NAUexx писал(а):Вот развёл бодягу то
Я всего лишь спросил, а дальше пошло поехало
