cesar999000 писал(а):К тому и говорил, что после разборки придётся новый брать))
Может лучше сразу и купить, раз так в себе уверен...???
NAUexx писал(а):Поставил - включи зажигание,
Прежде чем ставить,нужно вылет штока проверить,а то сразу сломаешь.
cesar999000 писал(а):Я всего лишь спросил, а дальше пошло поехало
Можешь найти на форуме тему про РХХ и попросить Модератора это "пошло поехало" отсюда перенести в нее.
Так будет правильнее.
cesar999000
На форуме 7 лет
Авто: Было: 2114. Стало: Приора 2014г. Люкс +. Bosh ME 17.9.7(1) CAN. (21126-1411020-46) B574DH04. КС-CBE0
Их же 4 получается разных, по кат. номерам. Разница есть какой брать?
cesar999000
На форуме 7 лет
Не знаю как рхх так просто открутить, пришлось отделить ду от ресивера, не снимая все шланги антифриза. В общем
Купил этот
т808 писал(а):2112-1148300-04
Проверил подлинность - норма. Вылет штока 24мм. Но, закрутил рхх, подключил штекер и прежде чем закрутить ду к ресиверу, включил зажигание, 10сек подождал, выключил, подождал пока отключиться ГР, включил зажигание, шток так и не вышел. Быстро всё собрал, завёл, прогрел, шаги рхх также 10. Не знаю что и дальше делать. Единственное некоторые параметры устаканились и параметр нагрузки упал с 21 до 20 и ещё адитивная ушла в плюс 2,8. Это подсос?[/spoiler]
cesar999000, я не сильно вдавался в то, что ты там делаешь, но правильная методика замены РХХ следующая: устанавливаешь новый РХХ
в ДУ (можно даже не соблюсти требуемый вылет штока, главное - чтоб он позволил вставить сей механизм в ДУ без усилий). Включаешь зажигание, ждёшь около 10-ти секунд, выключаешь зажигание, слышишь щелчок отпустившего ГР. Фсё! Теперь снова включай зажигание и радовайся жизни!
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
помошник нужен чтоб зажигание включал а самому подключить рхх но не прикручивать а подставить почти в упор к чему нибудь да даже к деревяхе какой и смотреть будет шток двигаться или нет.
выше уже писали про такой способ проверки.
проводка еще может чудит .провода что к фишке подключены посмотри может контакт плохой где или провод переломлен.
cesar999000 писал(а):закрутил рхх, подключил штекер и прежде чем закрутить ду к ресиверу, включил зажигание, 10сек подождал, выключил,
Ты это все один делал?
cesar999000 писал(а):шток так и не вышел.
А кто
в это время за штоком РХХ наблюдал?
cesar999000
На форуме 7 лет
т808 писал(а):А кто в это время за штоком РХХ наблюдал?
Хмм, значит здесь моя ошибка
cesar999000 писал(а):значит здесь моя ошибка
Ты невнимательно советы читаешь,потому и ошибся.
cesar999000
На форуме 7 лет
Открутил рхх от ДУ, шток был на половину выдвинутый. Помощник включил зажигание, щелчок есть, но шток не выдвигается и не задвигается. Сравнил со снятым рхх, у обоих штока в одном положении
cesar999000 писал(а):Открутил рхх от ДУ, шток был на половину выдвинутый.
Это нормально.
cesar999000 писал(а):Помощник включил зажигание, щелчок есть, но шток не выдвигается и не задвигается.
Если бы все сработало как надо,а ты не сделал бы упор штоком,то он улетел бы.
cesar999000 писал(а):шток не выдвигается и не задвигается.
Найди две лампочки от подсветки приборки и подключи их вместо РХХ к колодке.
Включи зажигание и наблюдай за поведением лампочек - по ним сделаешь вывод.
Фу...
Отлегло...
Ещё раз, всех с НАСТУПАЮЩИМ, бойцы!
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Всех служивших с Праздником!!!
Kuban Dangerous писал(а):обмотки проверь.там две пары контактов .попарно должно прозваниваться.и больше никак.
Есть простенькая схема для проверки РХХ на двух конденсаторах и зарядке от мобилки. Погугли. Работает идеально.
nikolja 1201 писал(а):Есть простенькая схема для проверки РХХ
На прошлой странице это уже предлагалось,но видимо не зацепило.
nikolja 1201 писал(а):на двух конденсаторах
На одном.
cesar999000
На форуме 7 лет
И вас и всех с праздником
nikolja 1201 писал(а):для проверки РХХ на двух конденсаторах
Спасибо, до машины ещё не добрался
т808 писал(а):На прошлой странице это уже предлагалось,но видимо не зацепило.
Меня зацепил вариант с лампами от приборки)) Как доберусь до машины, сразу же проверю.
nikolja 1201
Все верно. Это у меня подходящей емкости не было. Там нужно 20 мкф/10в.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
cesar999000 писал(а):Меня зацепил вариант с лампами от приборки)
Этим ты проверишь "мозги". А тем РХХ.
cesar999000 писал(а):Как доберусь до машины
Снегом что ли ее завалило?
Я думаю,что у тебя даже их нет.
nikolja 1201 писал(а):Там нужно 20 мкф/10в.
Причем неполярный,либо:
по 50 мкф полярных встречно/последовательно.
nikolja 1201 писал(а):А тем РХХ.
Он РХХ новый купил.Не думаю,что это брак,который нуждается в проверке.
cesar999000
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Я думаю,что у тебя даже их нет
Да взял бы, вчера возле магазина проезжал, а они закрыт был.
А сегодня с самого утра:
т808 писал(а):Снегом что ли ее завалило?
Не хило так завалило.
nikolja 1201
т808 писал(а):Он РХХ новый купил.Не думаю,что это брак,который нуждается в проверке.
Думаю проверить смазку лишним не будет.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
т808 писал(а):по 50 мкф полярных встречно/последовательно.
Честно говоря не помню, какие я нашел. Это было лет 10 назад.
cesar999000
На форуме 7 лет
nikolja 1201 писал(а):Думаю проверить смазку лишним не будет
Там была смазка какого-то белого цвета что ли, да и вряд-ли сама по себе появилась
В общем проверил. Из 4х лампочек оказалась только одна рабочей. При вкл заж. - лампа горит, переставил в соседнее отверстие - тоже горит. При отпускании ГР - перестаёт гореть
cesar999000 писал(а):Из 4х лампочек оказалась только одна рабочей.
Это ты о чем?
cesar999000 писал(а):переставил в соседнее отверстие
Какое еще отверстие?
Ты куда лампочки то засовываешь?
cesar999000
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Это ты о чем?
Проверял лампами от приборной панели
т808 писал(а):Какое еще отверстие?
В штекер от рхх
