lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Поставил новый стартер(пол года на нем) он практически с начала эксплуатации начал делать проскоки. Тобишь какое-то кряхтение в нем происходит,а движок хватает попытку на пятую. В морозы на десятую сегодня минут 10 сидел включал выключал зажигание. Что с ним такое не подскажете? ВАЗ 21099 КАРБ
u313
Не очень конкретно. Но ессли стартер крутится, а двигатель нет - значит похоже на бендикс.
Шушукин
Подскажу вот что.
Вчера я при повороте ключа зажигания услышал только щелчек стартера и больше ничего, хорошо думал акумулятор сел, но нет, поехал в гараж буксиром. Открываю капот, отвинчиваю стартер, снимаю крышку и оказывается засорился якорь, нет контакта между пластинками, ну и давай его там шилом чистить и заусенцы заодно убирать, потом наждачкой прошел мелкой, закрутил все обратно, поставил и с завел сразу. Но это только если у тебя стартер не сломался - ну там якорь или щетки не стерлись.
Maratskiy
Авто: ВАЗ 21099,апрель 2000г.
Вот сейчас разобрал стартер,видно что якорь задевает статор.
Может это из-за втулки в коробке,и можно ли ее заменить не снимая
коробки?
Либо по другой причине происходит касание якоря со стартером?
lumb
наверно бендикс. Спасибо. Со старым стартером тоже самое было интересно это терь постоянно происходить будет?(может с собой пару бендиксов возить
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
lumb писал(а):Со старым стартером тоже самое было интересно это терь постоянно происходить будет?
похоже что венец маховика износился. Так что бендиксы меняй не меняй ничего не поможет, так и будешь мучаться.
lumb
еу не факт что маховик. Бендикс летит как только наступают даже слабенькие морозы видимо туда как-то влага попадает, потом замерзает и привет (по крайней мере я на это надеюсь
Шо такое БЕНДИКС и где он нафиг-ся?
Maratskiy
Maratskiy писал(а):Вот сейчас разобрал стартер,видно что якорь задевает статор.
коробки?
Менял ли кто эту втулку самостоятельно,
если да то подскажите пожалуйста процедуру замены.
u313
lucky2005 писал(а):Шо такое БЕНДИКС и где он нафиг-ся?
Бендикс, она же "обгонная муфта стартера". Мурзилка и поиск рулят
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
lumb писал(а):не факт что маховик. Бендикс летит как только наступают даже слабенькие морозы видимо туда как-то влага попадает, потом замерзает и привет
ну ну. И что так каждые полчаса бендикс менять
все таки венец посмотреть советую
lumb
Ну не каждые полчаса в период перехода осени в зиму.....
Ну да ладно вчера поменял бендикс (до 1 часу ночи на морозе
) поставил стартер ...завелся, прогрел, пошел переделся вышел шоб уехать поворачиваю зажигание ,а там тык и всё!!! вот теперь я действительно не знаю что делать,толи собрал криво(что врядли) толи втягивающая накрылась З.Ы. разбирается просто снимаешь стартер откручиваешь гаечки сзади,а на валу снимаешь закрепляющую разрезную шайбу(как-то так называется
Maratskiy
Maratskiy писал(а):Maratskiy писал(а):Вот сейчас разобрал стартер,видно что якорь задевает статор.
коробки?
Вот что удалось найти в интернете
ССЫЛКА
lumb
УСЁ МЕНЯ ПОЧИНИЛИ!!!! ВЕЧЕРОМ ОТПИШУСЬ ЧТО ЭТО БЫЛО,А ТО Я ПОЛАЗИЛ И, ОКАЗАЗАЛОСЬ,ЧТО Я НИ ОДИН,У КОГО ТЮК И ВСЁ
lumb
НАРОД ЭТО ФИНИШ!!!!! Сняли стартер,разобрали ,там есть такие болты на корпусе что-то внутри закрепляющие, так вот они вкручиваются в пластмасовый толи дюбель, толи изоляция такая, короче эта изоляция каким-то ... провалилась внутрь стартера,там сплавилась, остыла и стартер встал! я честное слово просто в шоке до сих пор
Maratskiy
lumb писал(а):НАРОД ЭТО ФИНИШ!!!!! Сняли стартер,разобрали ,там есть такие болты на корпусе что-то внутри закрепляющие, так вот они вкручиваются в пластмасовый толи дюбель, толи изоляция такая, короче эта изоляция каким-то ... провалилась внутрь стартера,там сплавилась, остыла и стартер встал! я честное слово просто в шоке до сих пор
Отсюда вывод,либо заводской брак,либо последствия неправильной сборки после вскрытия.Стяжной болт проходит через кембрик (изолирующая трубка),и сам с болта свалиться никак не может.
lumb
я эту часть первоначально не разбирал так что брак мне вообще хронически не везет на стартеры и карбюраторы...Вывод:на следующей машине будет инжектор и стартер роторный(уж ему сломаться сложно
Maratskiy
Maratskiy писал(а):Maratskiy писал(а):Maratskiy писал(а):Вот сейчас разобрал стартер,видно что якорь задевает статор.
коробки?
ССЫЛКА
Руки чешутся попробовать,но погода холодная.
Кто нибудь пробовал менять этот так называемый подшипник,были ли после этого изменения?
Maratskiy
Поменял я втулку самостоятельно,
в перерыве между холодами.
Старой там просто не было,видать ее всю разбило.
Новая калужская встала нормально,
без лужения.Стартер заработал,как ему положено.
P.S.
Не отписался сразу т.к. не было интернета.
Kual
Авто: Ваз 21102 2000г
Тема старая,но болезнь похожая. Вообщем частенько с 1 раза стартер не заводит по причине того что маховик не цепляет, похоже что сам стартер крутит,что то активно жужжит там под капотом,бывает с другой попытки слышен громкий щелчок и стартер схватывает и маховик. А так же в ряже случаев из под капота просто треск идет,маховик не крутит соответственно. Но всегда максимум с 3 раза но заводится! Что разбирать,куда смотреть?Подскажите плиз,намучился!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Kual
ДюКЧ
Kual писал(а):частенько с 1 раза стартер не заводит по причине того что маховик не цепляет, похоже что сам стартер крутит,что то активно жужжит там под капотом,бывает с другой попытки слышен громкий щелчок и стартер схватывает и маховик. А так же в ряже случаев из под капота просто треск идет,маховик не крутит соответственно. Но всегда максимум с 3 раза но заводится! Что разбирать,куда смотреть?
похоже на писец удерживающей обмотки реле стартера.
Kual
Вообщем вскрыл сегодня стартер, у реле втягивающего отломан кончик,тот что похож на открывашку для бутылок=)) вот он и не мог стартер в зацепление ввести..хотя раза со 2 -3 оно входило все же=)
