датчик массового расхода воздуха
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик массового расхода воздуха вывод темы на печать
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:52
2 года у меня машина, никаких датчиков не менял.
Начала тупить, не держать ХХ. Свечи, воздушный фильтр и вв провода прихода не дали.
По всеобщим советам начал подозревать датчик массового расхода воздуха. Сбрасываю с него провода, 1880 оболротов, стабильно работает. Одеваю обратно - 600 оборотов и пытается заглохнуть. По этим признакам можно отбраковать датчик, или это всё вилами по воде?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 19:01
Вполне возможно, что он. А поставить заведомо исправныйне пробовал?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
za_k_on
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 19:16
Нету на примете исправного, к сожалению.
Вот ещё, чего вспомнил: нагар на свечах слишком большой стал.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 19:21
ДМРВ не видит, сколько воздуха поступает, мозг думает, что много, вот и богатит.
Один из методов проверки ДМРВ - измерение напруги на желтом проводе, которое должно быть не более 1 В.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 19:34
Я думал, что если напряжение выходит за рамки нормы, то загарается "мясорубка".
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 19:55
Нет, не загорается... У меня на девятке он кони нарезал, обнаружил при диагностике инжектора, мастер что-то там подправил в настройках ЭСУД, и сказал - езди пока так, будет чуть больше жрать и зимой будет похуже заводиться... Так и отъездил до продажи...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 21:02
а у меня при сбрасывании проводов глохнет....ука..
что за хрень?
ДЕФЛОРАТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 21:50
ДЕФЛОРАТОР писал(а):
что за хрень?
может, та же хрень, что у меня, только хуже?
Этот датчик, массового расхода воздуха, блин, почти 2 килорубля стоит. Очень бы не хотелось менять рабочий.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 23:00
za_k_on
Если совсем край, 2 недели на возврат товара в надлежащем виде и без потери качества еще никто не отменял. Чек конечно сохрани.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 23:39
У тебя что нет знакомых самар?Мы на работе всегда друг для друга-подменный фонд.Попросил,поставил к себе,прокатился,выводы извлек,вернул машине-донару.Так проверяем почти все.А то покупать-пробовать-возвращать...
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 06:15
Сьезди на диагностику и подкорректируй СО заодно поинтересуйся сколько напряжение покоя датчика. Если в диапазоне от 0.996 до 1.034 в то ездить можно, если нет, то впринципе по СО вытянуть можно но машинка будет кушать бензик побольше. Я так понял у тебя ЭБУ БОШ м.1.5.4? Если так то показания ДМРВ у него главенствуют. Еще проверь массы контроллера.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
метролог
Авто: ВАЗ 2114, 2004г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 06:30
а каков расход воздуха на ХХ должен показывать БК?, а может ли из-за неисправного ДМРВ расход горючки увеличиться? у меня чего-то в последнее время расходс вырос на 1 литр по городу, стала машинка кушать 9,2 литра.
метролог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 06:34
Элементарно. Темболее если ваш ник соответствует реальности то прочитав то что я написал выше вы все поймете.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 13:43
Есть классикуа и иномарки. Было карбюраторное зубило, но и тот променял на ино. Вот и мучаюсь.
Угу. На станцию - это в крайнем случае, у меня недоверие есть к ним ко всем.
Напругу померить - это можно, сегодня займусь скорее всего. Массы контроллера тоже можно проверить. Да и СО подрегулировать тоже можно, могу автотестер с этой функцией достать. (куда регулировать не знаю, потому что не искал пока, думаю найду без проблем).
В общем, пока не буду спешить с покупкой нового датчика, тем более сегодня более-менее нормально на работу доехал, хотя обороты всё ещё скакали.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 21:42
Если есть БК и прошивка сток, то можно косвенно определитьиисправность ДМРВ по массовому расходу воздуха.
На прогретой до 90 градусов - до 12 кг/в час, а на 3000 оборотов - до 30 кг/час.
Естественно подсоса воздуха не должно быть 8-)
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 21:59
za_k_on,
у меня есть такой датчик запасной,испраный.Могу отдать за полцены,если надо.
Как я понимаю у нас почти одинаковые машины Very Happy
Ты в каком районе живешь?А то у меня тоже ни у кого из друзей-знакомых нет инжекторных девятин Sad
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 00:10
dabad
Красногвардейский район у меня. Друга-товарища-инжекторного-зубиловода у меня нет. поэтому не помешает Very Happy
Про датчик - спасибо, но я стараюсь всё делать так, чтобы по минимуму кого-то напрягать. Надеюсь, обойдусь. А ты, если что, обращайся.
Поменял в пятницу РХХ и ДПДЗ. Вроде получше стало,а вроде всёравно обороты скачут. Завтра ещё свечи почищу, посмотрим на сколько поможет.
dabad
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 14:29
za_k_on писал(а):
dabad
Далековато блин.Я на Севере живу,недалеко от Проссвета.
Если задумаешь ДМРВ покупать,то пиши.Ещё у меня МЗ есть запасной Very Happy
Вообще забей все подряд менять,лучше к инжекторщику хорошему,он найдет.Не повторяй моих ошибок.Не надо менять все подряд! Very Happy
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 15:53
Ни чё,зато потом СВОЙ подменный фонд.СВОЙ!!!
А элементы всеравно не пропадут,вечных же нет,придет и их время.
dabad
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 16:04
Незнаю,незнаю.Я не собираюсь всю жизнь на ВАЗе кататься Very Happy
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:00
[/quote]
СО регулируй с газоанализатором. так лучше будет.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:08
Вообще то по сервисной книжке ДМРВ меняется каждые 75 тык.
РХХ даже новый может работать не очень. Нужно перед установкой РХХ чистить установочное место. Плюс надо регулярно чистить дроссельный узел.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:33
Мне тут отец ещё сказал фишку,как регулировать РХХ.На работе мужик какой-то рассказал,в инете нашел.Там у Форда регулировали.Он на 11 пробовал,говорит лучше стало.Я тоже попробовал,что-то разницы не ощутил :-D
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:42
и как же его ругулировать?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 10:51
да там просто последновательность действий.Я сейчас не помню,дома записано.
Примерно так:надо сначала прогреть машину,откл.аккум.Потом на холодной вкл.,откл. на время зажигание.И все будет гуд :-D
Страница 1 из 3
