10tango
Раньше не обращал на это внимание - думал нормально, так и должно быть.
А сегодня глянул по БК - ниже 880 не опускаются холостые обороты. Это на прогретом двигателе.
В мурзилке посмотрел - должны быть 750-800.
Пчему так? И как у вас?
Александр977
Старик-Хаттабыч
Вроде от прошивы зависит! У меня на стоковой прошиве 800-810 об
10tango
Не знаю какая у меня прошива. Но я ее точно не менял. Предыдущему хозяину скорее всего тоже не до этого было.
Darkon
а вот это не факт, они все время подкидывают шкилета в шкаф...
Старик-Хаттабыч
Посмотри расход на ХХ?И расход воздуха на ХХ.....,если есть БК
RuFFIan
у меня на хх 840-880 по бк расход 0,7-0,6
10tango
ОК, мгновенный расход топлива посмотрю. А вот расход воздуха - такого у меня в БК нет
lado
У меня по 900. Честно говоря не страдаю. БК показывает расход бензина литр в час.
Zippo2
10tango
Я полагаю, от оборотов ХХ напрямую зависит расход топлива в пробках. Не так? Поправьте меня.
dmitriy_840
10tango
ДПДЗ проверь. скока кажет при закрытом дроселе?
dmitriy_840
Абсолютно правильно.
10tango
dmitriy_840 писал(а):
10tango
При отпущенной педали газа БК показывает 0% дросселя
dmitriy_840
10tango
Тогда все нормально с ДПДЗ. мозги (ЭБУ) какие? http://www.chiptuner.ru/content/typical/
Вот тут посмотри.
10tango
10tango
Вот тут посмотри.
Ничего я не понял по той таблице Confused
Посмотрел расход - мгн. расх. (на ХХ=880-900) составляет 0,8
Виктор-Вишня
ну и чего тебя смущает-то? то что оборотов на 80 больше, чем по мурзилке?
Думаешь ведро бельзина тазик твой сожрет из-за этого в пробке?
Че ты проблему-то себе выдумываешь?
ну потратишь ты на литр бельзина в месяц болше и чего-обеднеешь?
вообще думаю самый дельный совет тебе это выкинуть нафиг свой БК-чтоб точные обороты не знать, и не париться!-я вообще никогда о такой фигне не задумывался!-750 там или 1000 оборотов... какая нафиг разница-то?-один раз тапку притопить и вся экономия фтопку!
