Помогите, ушел антифриз под коврик в салон ВАЗ2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите, ушел антифриз под коврик в салон ВАЗ2114 вывод темы на печать
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 11:13
Хотел узнать что надо разбирать для доступа к краничку печки, радиатору и патрубкам? Потому что точно не определил откуда пропускает, но заводской пассажирский и водительский ковролин весь в антифризе. Спегодня глянул под бардачком. Там ничег оне видно. надо открутить нижний бардачок? Искал в поиске, но в основном описывают проблемы на классике.
Все произошло из-за того, что слишком сильно затянул крышку бачка антифриза. (Кстати кто как сильно закручивает крышку бачка антифриза? Слабенько или до упора?) Давление не стравливало. Как обнаружил, открыл чуточку и он начал шипеть. ТАк и оставил. Ушел домой. К утру уровень антифриза был меньше... Долил. И постепенно он опять уменьшился. Еще раз долил, но он уходил. И только потом догадался посмотреть коврики... Благо помногу не доливал. Сейчас уровень ниже минимальной отметки.
Так же до этого один патрубок пропускал. Я его затянул. Обнаружил легко. В месте сыка был какой то налет.. типа мела... Shocked Читал что это плохо. Так ли это? У кого как? Заливал антифриз AWM красный.
Как можно эффективно высушить пол? Воздух сейчас влажный. Высохнет ли он быстро, если направлять воздух на ноги? Разобрать пол все равно придется. Вытереть все насухо. Может помыть чем? Жду ответов. Имеются ли какие нибудь трудности с заменой данных запчастей? Насколько я понял пропускать начинает под давением. Спасибо за внимание Very Happy . Интересуют конкретно самары. Панель снимать или нет. Или через капот лезть?
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 11:54
Попробуй слева, со стороны водителя попробуй доберись до краника. может там еще сочится. Ковер сушить надо. Кидай пока газеты на пол, рулоны туалетной бумаги. уйти большее количество должно, но внутри все равно сырость останется
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 11:56
ковырятся там довольно геморойно если панель не снимать
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:01
никак.этиленглюколь несохнет.кран под замену99%.находится за радиатором печки.крышку бачка менять ,проверив компрессором с манометром.должна держать около 1.
без ямы-подьёмника и подготовки очень многа секса с краном.
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:12
НУ а подлезать то надо из салона или со стороны капоты? Если из салона с водительской стороны или пассажирской? Зачем там вообще подъемник? Shocked
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:15
а бороду если открутить недостаточно?
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:17
Кто менял по времени сколько уходило на это дело? Буду менять завтра. Успею за пол дня? Делать буду впервые.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:35
У меня была аналогичная проблема, только не кран протекал, а шланг печки треснул. Менял шланг в полевых условиях, доступ ко всему там нормальный (со стороны салона так уж точно, надо снять только боковые панели бороды). Будешь кран менять - не забудь слить антифриз из радиатора печки. Хорошо бы яму - снимать шланги с крана со стороны моторного отсека. Ковер сушил так - торпедо не снимал, снял толко боковые пороги и облицовку стоек передних дверей, отогнул насколько возможно и под ковер воздух из фена, перед этим изведя пару рулонов бумажных полотенец на протирку всего под ковром. Получилось неплохо, а то что немного антифриза внизу осталось - так для металла это несмертельно, антифриз маслянистый, коррозии от него не будет, шумка штатная снизу вроде тож не намокла (на ощупь), по кр мере ничем не пахнет.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:49
K@Z@NEЦ писал(а):
В месте стыка был какой то налет.. типа мела... Читал что это плохо. Так ли это? У кого как? Заливал антифриз AWM красный.
А кто что может сказать по этим пунктам?
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 13:18
несильней чем бутылку с газировкой.есть мнение что при перетяге выпускной клапан перестаёт работать.
высохшая вода с присадками из ОЖ.значит на стыке подтекает,следовательно плохо.
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 15:15
не образуется ли ничего внутри? Странно уж очень эти присадки высыхают.. как мел...
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 15:17
K@Z@NEЦ писал(а):
ничего внутри?
если ОЖ нормальная и система в порядке то нет Very Happy
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 15:21
Very Happy успокоил
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 20:03
Разобрал короче я это все дело... Это оказался краник отопителя. пойду покупать новый в Биби (авто 49). Там керамический стоит 170рублей. завтра же и поменяю. Надеюсь они все рабочие? Very Happy
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 20:53
Неужели надо полностью сливать антифриз? Другого спсоба нет?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:10
K@Z@NEЦ
не менял, но подозреваю, что надо снять трубки с краника в моторном отсеке, заткнуть их временно чем-нибудь. Выльется только ОЖ из печки. Я бы так стал делать.
mikh2
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:26
Все гораздо проще
снимаешь правую панель бороды, подставляешь тазик, откручиваешь верхний шланг от радиатора печки - и аккуратненько сливаешь ОЖ, это самое удобное место. Потом спокойно снимаешь все остальные патрубки
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:38
поменял я сейчас краник отопителя... Ощущения такие, что пипец.... Был настоящий секас с тем, чтобы проделывать там какие либо манипуляции Very Happy Купил в Биби кранчик керамический Ульновского изготовления. Старый протекал как раз где эта самая крутилка. Новый вроде нормальный, НО! он до конца не открывается. Там еще остается место. Это у всех так или только у меня такой агрегат? Закрывается полностью. Антифриза пролилось много на землю.. Sad залил остатки, хватило до минимума и потихоньку уходит... Видать воздух потихоньку выходит. Сейчас пойду еще канистрочку одну куплю. Доливать буду. Вроде места соединения не текут. Прогонял машинку на холостых все нормально. Временно все собрал. Предстоит проехать сегодня километров 150 где то... Кстати еще температура наруужного воздуха после замены панель показала -40 по цельсию... Very Happy Видать антифриз просто попал на него... Больше казусов пока не замечено. Завтра планирую сушить салон и еще раз осмотреть место стыка. Вот такой мини атчод, спасибо всем кто дочитал до конца! Very Happy
maximk
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:47
Так как проблема подтекания элементов печки является распространенной гложет меня вопрос. Ну вот стал поподать антифриз внутрь салона - а на сколько это вредно для здоровья? Он испаряется или как?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 16:57
Этиленгликоль - ядовит, но практически не испаряется. Он размягчает краску, так что если печка течет то может начать гнить дно.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
