Страница 2 из 4
djsse
Блин, у меня тоже щёлкает. Сначала пассажирская, щас и водительская защелкала. Болты стоят бесшумные, пластик на них сильно изношен. Попробую тоже поменять.
Johnnybravo
Вот ещё что. Когда разбирал дверь, то стал всё подряд трясти. Самый похожий звук издавали релинги стеклоподъёмника. Их шатаешь и получаются щелчки.
gli-ok
Пообщался тут еще с людьми, на сервисе работающими. Говорят что от бесшумных болтов и замков двери и провисают, тк болтаются а не фиксируются там жестко... Эхх... знал бы раньше ((
Старик-Хаттабыч
Тожа самая байда!Думал тока у меня.....водительская дверь щёлкает.......достало!
Dim112
То же самое и у меня началось около полугода назад. Но вот в последнее время этот звук может пропасть на неделю и не беспокоить, а потом опять. Закономерности не нашел.
gli-ok
Замки бесшумные стоят? Болты бесшумные?
Dim112
Только болты. Но вот по звуку мне кажется это стеклоподъемники. Точнее крепление их. Я когда ремонтировал задний стеклоподъемник, то при откручивание его, звук был очень похож.
Последний раз редактировалось: Dim112 (17 Октября 2008 09:54), всего редактировалось 1 раз
gli-ok
Дверь люфтит вверх-низ в петлях?
Dim112
Нет люфта нету. Да и петли я регулярно проливаю вдешкой.
gli-ok
Да я тоже поливаю... Только вот уже люфтят ((( Не сильно но есть.
Dim112
Надо будет снять обшивку двери и проверить крепление мотора стеклоподъемника. Так как звук такого тона может происходить именно где-то в середине двери. Если-бы гдето с краю, то звук был бы глухим, а так звонкий цок.
Sergol
Блин у меня симптом один в один! звонкий щелчок справа в районе пассажирской двери, все нервы мне это извело найти не могу. Появилось почти сразу после покупки - газ, тормоз, кочки - щелкает, но есть одно НО, ездил специально с открытой дверью щелчки такие-же по звуку, пассажиры говорят что щелчок слышатся из района торпедо (с водительского сидения слышно что звук идет из района передней пассажирской двери). Я думал что это уникальный шелчок у моей машины, а оказывается это имеет место быть и других. Как быть? всегда ездить с громкой музыкой нереально.
masta
Была на зубиле катая хня. Диагноз - треснуна ось на нижней петле. Но при этом люфта не было...
Johnnybravo
У меня всё целое, да и машине всего 2 года. Люфтов вообще никаких нет в двери. Шарниры плотненько сидят.
Я заметил, что зависимость какая-то от температуры.
Старик-Хаттабыч
Да,при открытой двери щелков нет......как закрою снова щёлкает.....
Johnnybravo
Точно точно. Я на ходу пытался на дверь надавить, как то её поддержать что-ли, не помогает. Щёлкает зараза!!!!!
Johnnybravo
Я такой весь разъярённый щяс езжу. Из-за этих щелчков приходится радио погромчей делать, всё равно слышно. У меня зима началась, эксперементировать нет возможности теперь Sad
Старик-Хаттабыч
Явот думаю на выходных обшивку снять и проверить!Явно в двери щёлкает!
Johnnybravo
Я снимал, смотрел, болтал, без обшивки по даче гонял, собирая все кочки. Потом жену посадил, сам около двери колдовал. Ничего не нашел. Прикинь. Я говорю, звук сильно похож на тот, если подёргать за релинги стеклоподъёмника.
Старик-Хаттабыч
Будим снимать стекло и подьёмник)))
serj93
такая же ситуация. Искал решение пол года. Дверь раскидывал всю несколько раз, доставал оттуда много чего Smile но не помогало.
Даже мяли мне - всеравно не помогло Smile
Потести: Закрой дверь на одну защелку, и всё станет ясно.
У меня при закрытии на 1 защелку не щелкало.
Оказалось дело в шарнирах, несмотря на то, что люфта нет!!! точнее он не диагностировался при открытой двери.
Вылечил антиржавчиной, а после обильно силиконом обе петли. Уже 3й месяц наслаждаюсь тишиной :cool: Уже и дверь на радостях покрасил Smile
leon112
У меня такая же проблема с водительской дверью. Причем у меня она зашумлена в хлам. Стоят бесшумные замки и болт.
Менял все что можно: замок, болт, ограничитель, ответную часть на стойке, подкладывал шайбу, что бы тяга ограничителя не болталась.
Всё тщетно. Стук напрягает конкретно, исклевал уже весь мозг. Машине шесть лет, стук появился месяца три назад. Что может стучать вообще ХЗ.
Многие парятся с этой проблемой, но источник стука так и не найден.
Вот ссылка на нашу проблему, но решения там тоже нет.
http://forum.kolagmk.ru/index.php?showtopic=6586&st=60#
Yashur Сообщение #76
Братья помогите, в двери авто стук какойто, уже достал. Обшивку снял все, что можно проверил - результат 0.
Может было у кого такое? Слушаю советы! (Про барабашек и музыку погромче советы не нужны)
Такое ощущение, что действительно гаечка привязана где-то на веревочке и долбит по обивке. Confused
Люфт в водительской двери есть, но ИМХО проблема не в этом. Он есть и на пасажирской двери, правда чуть меньше.
Я уже и со стетоскопом в ушах ездил, правда по темному, а то подумают, что чел с дурки сбежал.
Стук локализован в районе ограничителя, но повторяю - не он виноват. У меня куча проводов в двери, но все они тоже проклеены или притянуты стяжками.
Остаются петли, но как там поменять хотя бы ось петли ума не приложу.
Да и на чтО менять? Насколько мне известно отдельно ось не продается. Sad
Парни не бросайте эту тему. Надо же этого педараста-стукача замочить.
Да, кстати, по-поводу мочить. Когда сырая погода, особенно в дождь, стука практически нет.
А может ли стучать ответная часть замка, которая в двери. У кого доступ полегче проверьте это место.
leon112
Кстати, чет я припоминаю, что у меня стук появился, как раз после того, как я эти петли пролил и смазал. :-( Sad :ooo:
VLAD(POWER)
У меня тоже вроди появился стук, но у меня на задней двери. Стук появился с понижением температуры за бортом. Что и из-за чего еще не выяснил, но выясню полюбому (дефекты меня боятся) летом постукивала передняя дверь (замки и болты бесшумные) . Снял обшивку и куском круглой резинки (кольцо-прокладка ранье видимо была) притянул изнутри двери ограничитель к усилителю-трубе, но при этом максимально придвинул замок на двери ближе к салону (чтоб дверь ближе к уплотнителю прижималась) В итоге щелчек ушел, но ктоиз них был причиной...? Мое мнение что это все же разбиты петли и стук идет оттуда. Возьмите кусок шланга, резины (нужной толщины) и прикрепите его скотчем на торце двери в районе между двух петель или на раме двери (нужно это для того чтоб при закрытой двери резина создавала натяг двери). Добавьте резины столько, чтоб было тяжело захлопнуть дверь, и я уверен что щелчек уйдет, а у вас появится 2е версии - петли и замок! Удачи.
Пыльный
Добавлю свои 5 копеек:
тож одно время доставал глухой одиночный стук справа, прослушивался при езде на малой скорости по кочкам, вылечилось заменой ответной части замка (шоколадки), поставил волговские, т.н нового образца.
ИМХО, дело в следующем: какой-то минимальный зазор в петлях будет всегда, иначе они просто работать не будут. Но если болт замка фиксируется в шоколадке не жестко, дверь может ходить на кочках и отдавать стуком в районе передней стойки (петли) или задней (болт и скоба замка)
Страница 2 из 4
