Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Kirill111 писал(а):Не поставят на учет никогда блок от 12, не может на 16-клапанной 12 стоять блок 21083. Где-то ты напутал.
Точно не напутал - чел который продает, говорит, што на блоке модель указана 21083, при этом отверстия для крепления бошки - 10мм пд 16ю бошку
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Автоваз не перестает удивлять.. Я тебя слепила из того что было.
Если на блоке 21083 - должны поставить на учет. Вот тока как притягивать ГБЦ ума не приложу. Болтам от 2112 тупо не хватит длины - они короче. Шпильки такие тоже хрен найдешь чтоб выдерживали момент затяжки ГБЦ и не тянулись. 8-)
Yad
Kirill111 писал(а):Автоваз не перестает удивлять.. Я тебя слепила из того что было.
А если родные болты обточить до 10мм и резьбу перенарезать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Yad писал(а):Kirill111 писал(а):Автоваз не перестает удивлять.. Я тебя слепила из того что было.
Не получиццо, они каленые, резьбу ИМХО хрен нарежешь, там и йопнет потом вся эта конструкция.. Все имхо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Зато есть хороший повод собрать сразу 16вэ :cool: :cool: :cool:
Yad
ну а в блоке если перенарезать?
Yad
Kirill111 писал(а):Зато есть хороший повод собрать сразу 16вэ :cool: :cool: :cool:
не, для меня не вариант... проблемы у нас тут даже с техосмотром, што-то последнее время никто за денежку не берется
Yad
Народ, нужна ваша помощь... Вот тут продают двигло
http://parts.auto.ru/sale/158745.html Но он кипел и есть задир в цилиндре... Не хочется мотаться в Москву наобум... Может, кто-нить сможет съездить глянуть в каком он состоянии - возможно ли расточить блок или там точить некуда из-за задира, ну и не повело ли бошку?
Yad
Люди, щас проводку дорабатываю, купил с ДК, но без ДФ... провода на форсунки идут нормально... теперь ДФ... если я заберу питание с адсорбера, а сигнальный провод и экран сделаю из коаксиала антенного, тонкого, нормально будет? или нужно обязательно, штобы оба - и сигнальный и питание были в экране? Кто-нить вытаскивал клеммы из разъема ЭБУ? научите...
Или кто видел в продаже такие клеммы?
Рена
Yad писал(а):. теперь ДФ... если я заберу питание с адсорбера, а сигнальный провод и экран сделаю из коаксиала антенного, тонкого, нормально будет? или нужно обязательно, штобы оба - и сигнальный и питание были в экране? Кто-нить вытаскивал клеммы из разъема ЭБУ? научите... Или кто видел в продаже такие клеммы?
Клемы в радиомагазинах продают, вытаскиваются иголочкой, в каждом контакте есть по 1-2 защёлки.
Кабель нужен микрофонный для ДФ, типа XLR.
Yad
Рена писал(а):Yad писал(а):. теперь ДФ... если я заберу питание с адсорбера, а сигнальный провод и экран сделаю из коаксиала антенного, тонкого, нормально будет? или нужно обязательно, штобы оба - и сигнальный и питание были в экране? Кто-нить вытаскивал клеммы из разъема ЭБУ? научите... Или кто видел в продаже такие клеммы?
а почему коаксиал-то обычный не подойдет? ну у микрофонного сопротивление 80 Ом, а у коаксиала либо 50, либо 75... Или это сильно важно? Ну а питание засовывать в экран - особого смысла не вижу...
Yad писал(а): а у коаксиала либо 50, либо 75...
это волновое сопротивление.у микрофонного обе жилы экранированы. коаксиал это волновод.
Yad
rg-45 писал(а):Yad писал(а): а у коаксиала либо 50, либо 75...
ну а есть смысл экранировать питание?
там не просто питание,стабилизированое опорное напряжение,незря столько траблов изза плохих масс лезет.ктомуже микрофонный предназначен для работы при постоянной диформации,в отличии от большинства коаксиалов.
Yad
rg-45 писал(а): там не просто питание,стабилизированое опорное напряжение,незря столько траблов изза плохих масс лезет.ктомуже микрофонный предназначен для работы при постоянной диформации,в отличии от большинства коаксиалов.
ок, бум искать микрофонный
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Yad писал(а):ок, бум искать микрофонный
Провод КММ, главное чтоб многожильный.
Yad
А как подключать ДФ, если я просто в прошивке поставлю галочку напротив ДФ и в диагностике тоже, заработает? Или не все так просто?
Boriskin
Авто: Лексус
согласно схеме
масса, плюс, и сигнал
плюс должен быть +12, не +6!
подключаешь после главного реле
скачай последнюю прошивку под фазированный впрыск, тупо флаг не включай
всю тему не читал, но мутил бы я ток на 5,1
Boriskin
Авто: Лексус
Rover_61reg писал(а):Yad писал(а):ок, бум искать микрофонный
микрофонный многожильный)
Yad
Boriskin писал(а):Rover_61reg писал(а):Yad писал(а):ок, бум искать микрофонный
Допустим, проводку уже сделаю, ДФ поставлю, вал со штифтом тоже... Интересует именно прошивка, какую заливать, ведь под Я5.1 для 8ми клапанника тока без ДФ... т.е. надо заливать 16ти клапанную версию, или все же 8ми и ставить галку напротив ДФ? А может есть под Я5.1 8ми с ДФ?
Yad
никто не видел в магазинах скобы и планки для крепления топливопроводов инжевых?
DidJ
Авто: Нива, А1
Yad писал(а):никто не видел в магазинах скобы и планки для крепления топливопроводов инжевых?
Покупал на рынке.
Yad
Люди, просветите меня!!! У кого двиг с рождения был инжевый - што написано в доках, какая модель указана и как она соотносится с тем, што выбито на блоке цилиндров! Можно ли по докам на высвободившийся агрегат в котором указана модель 21083-ХХХХХХ понять што двиг карбовый? Чо должно быть на инжевом блоке, только 2111?
Kirill111
дэф мотанcпорт
На инжах в СТС написано
Модель двигателя: 2111
У меня на БЦ отлито 2111 помойму 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111
карб - мотор 083
инж - мотор 2111
с блоками не путайте....
нафиг те магистрали? мути насос от газа внешний, намног проще
