Как самому затонировать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как самому затонировать? вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 13:24
Решил сам затонировать передние боковые стекла. 70% - пленка.
кто нибудь имел опыт тонирования? Расскажите что да как
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 13:27
вот почитай.
http://raznoe17.narod.ru/tonirovka.html/tonirovka.doc
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 14:01
Тонировал по этой инструкции, отлично получилось, но только со второго раза, в первый раз было немного пыли и волосков.
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 14:14
ну значит не зря я писал Smile
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 14:18
vkirpa
меня вопросик есть. как Украине с запчастями и обслугой Dacia Logan? Вопрос интересен, так как брат (в Кировограде живет) машину менять хочет и я его подбиваю на логан посмотреть.
epatazh
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 15:55
попробовал затонировать кусок стекла которое валялось дома.
стекло помыл, замутил воду с шампунем. Облил стекло и когда с пленки отклеивал фигнюшку тоже обливал водо.
потом наложил на стекло. сколько смог воду вытеснил и феном немного посушил.
Но видимо надо долго ждать пока высохнет ( Потому как пленка не прилипла (
MaratZ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 16:17
epatazh
Сначала прикладываешь к стеклу шаблон из бумаги!!! Потом по этому шаблону вырезаешь плёнку ни 2-3 см больше!!!(зависит от точности шаблона) Далее главное хорошо почистить стекло сначала лезвием, прямо по стеклу, от мелких загрязнений потом надо чем нибудь обезжирить хорошо и протереть насухо! Надо начинать клеить с середины стекла !!! Все полы и стены в гараже надо намочить из такое фигни кот распыляет воду! При разгливаниии сначала надо разлаживать мягким скребком, а потом жестким через зашитну плёнку от этой же тонировки!!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 18:08
на сайте какой то тюнинг группы были видюхе от и до
дома буду посмарю, как найду сразу отпишу
sugarcoma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 19:33
Если нет опыта работы с пленкой, то лучше обратись к спецам, чтобы не переводить материал.
Тут все правильно написано, только вполне можно обойтись без ванной, а вместо шампуня лучше использовать Mr.Мускул с водой,
ракель нужен широкий и жёсткий.
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 19:58
буду делать с другом =) он уже тонировал трешку одногрупника )))
китайской пленкой. получилось номано. без пузыриков и царапин.
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 20:59
хахахаха Smile стекла снимать Smile)) бумагу вырезать... ну выпипец Smile)))))
Покупаешь пленку, американку искать смысла нет... можно купить обычный нормальный тайвань (в круглых тубах, называется Limousine) за 250 рублей за рулон (0,5*3 метра)
Инструменты:
-канц. нож
-чистящее средство для стекол
-распылитель с мыльной водой (просто теплая вода + любой шампунь)
-сгон для воды (очень удобно стекла мыть)
-газеты или безворсовые тряпки
-шпателя (толстый и тонкий, типа банковской карты)
1. моешь стекла с наружной и внутренней стороны, особое внимание уделить кромке стекла (то место которое заходит в уплотнитель)
Снимаешь внутренний уплотнитель окна...
2. брызгаешь стекло мыльной водой, и прикладываешь пленку (нижний край пленки выравниваешь по линии нижней части наружного уплотнителя), выгоняешь из под вленки воду
3. обрезаешь пленку с запасом в несколько сантиметров по периметру (нижнюю часть не трогаешь, следи что бы пленка не съехала)
4. обрезаешь пленку по боковой стороне. Когда с одной стороны обрежешь, то сдвинь пленку в эту сторону на 5-7мм, что бы она как бы внахлест была, и после этого обрежь ее с другой стороны.
5. поднимаешь нижнюю часть пленки, и опусткаешь стекло (нижнюю часть ты поднимаешь для того, что бы когда ты стекло опустил, что бы пленка съехала вниз вместо со стеклом)
6. обрезаешь пленку вдоль верхнего края стекла...
Ну вот ты вырезал пленку в размер стекла... Обрати внимание на то, какая сторона пленки клеющаяся. Клеющаяся сторона закрыта прозрачной пленкой. Когда ты вырезаешь пленку "в размер", то пленка должна быть прозрачной стороной к тебе...
7. Моешь стекло с внутренней стороны, желательно хорошенечко пройтись по всему стеклу бритвой, что бы "срезать" всю грязь и прилипшие пылинки... Вытираешь стекло БЕЗВОРСОВОЙ тряпкой.
Если есть сгон для воды, то лучше мыть стекло им... Т.е. набрызгал воды, прошелся бритвой, набрызгал воды, согнал ее сгоном для воды...
8. отделяешь защитный слой пленки(тот что прозрачный), от пленки
Во время этого процесса твой напарник должен брызгать с распылителя мыльной водой на клеевую сторону пленки
9. когда с пленки снят защитный слой, то брызгаешь мыльной водой на стекло и прикладываешь пленку... Аккуратно выгоняешь воздушные пузыри из под пленки
Ну вот в принципе и все... и не надо стекол снимать...
Можешь для начала купить дешевую китайскую пленку и попробовать поклеит ей...
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 18:24
Дешевую китайскую намного тяжелее клеить,чем Limousine, потому что она ну уж слишком тонкая и мнется только так... А я еще рукой проверяю, не осталось ли какое-нить овно на стекле, после того как помыл. Главное, чтобы руки были чистые. Только до сих пор не пойму, как на фирмах очень точно вырезают пленку например на маленькие задние стекла иномарок, ведь на многих там нет шелкографии и пленка приклеена тютилька в тютильку, без просвета, но и под резинку не заправлена. Никто не знает?
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 00:12
Alexander99, ну так просто ровно в край режут да и все Smile
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 08:43
Тайвань и Китай не только тонкая но еще и темная что снутри что снаружи не видно не хрена.Если клейть то либо Lumar либо Santek найти их в продаже не проблема.
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 08:55
Пытался сам затонировать тайваньской пленкой. Извел пару рулонов, плюнул и поехал к спецам, за пару часов сделали.
Для оклейки дверных стекол нужно их опустить и снять уплотнитель (бархотку), потом снять уплотнитель который идет по нижнему краю окна. Задние маленькие стекла вынимают.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 09:15
Так делают начинающие тонировщики и как правило только на отечественных авто, а спецы режут стык в стык, без просвета, а вот как они это делают, я как раз и не знаю, о чем спрашивал чуть выше...
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 09:20
написал, как мне делали...
да и тебе ведь нужны только передние боковые
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2008 09:26
epatazh писал(а):
70% - пленка.
то покупать надо будет
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 00:33
backhand-boy, с любой тонировкой ТО надо будет покупать...
