звон при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звон при разгоне вывод темы на печать
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 17:04
Откапиталил движок, вроде все нормально, но очень смущает звон двигателя при резком разгоне. Если на газ сильно не давить, то звона нет, при этом ошибка датчика детонации не загорается, пробовал менять прошивки, все равно идет детонация, пробовал смещать ремень на пару зубьев, чего-то не помогает, есть у кого идеи, куда лезть, просто до ремонта двигателя такой траблы небыло
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 17:52
У мну такая же проблема был, чего только не пробовал, а оказалось тупо лопнул крепёжж приёмной трубы к двигантелю. При трогании звон при дальнейшем разгоне резко пропадает.....(могет и такое быт.)
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
demize
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 18:28
Буду рассматривать этот вариант
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 20:05
Nahuya???
А шкив-модулятор не смещал на пару зубьев?
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demize
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 20:46
Не понял, а как это?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 20:57
Со шкивом следущие бывают варианты
1.Расслоение и проворот резинового демпфера
2.Срезана шпонка
3.Болт не затянут.
Пункт 2 самый частый
Общ.вывод:смещение НУЗ
demize
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 21:11
Шкив надо посмотреть, только я не понял, разве нельзя подстроить зажигание путем смещения шкива распреда на несколько зубьев?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 21:59
Нет!
Ты смещаешь фазы и момент перекрытия клапанов относительно ВМТ.
