Проблема с индикациец
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с индикациец вывод темы на печать
jkjk
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:33
Здраствуйте, может поможетею. При зажигании на 2114 на индикации загорается: в бачке нет воды (вода есть), сигналы какие либо не работают (все работает), если даже при зажигании не включать ничего(стоп сигналы, например), индикация все равно загорается(стоп сигналы - вместо лампочек поставил светодиоды, и они работают). С не работающим стоп сигналом (справа) ездил около месяца. Попробывал сбросить все, отключил минут на 10 аккумулятор. Несработало.
Подскажите где искать
jkjk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:47
Датчик в бачке скорее всего сдох.
Они хоть и работают, но БСК все равно будет ошибку выдавать. Это светодиоды. Из-за сопротивления.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jkjk
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 20:16
Спасибо за помощь.
