Куда делись тормоза?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда делись тормоза? вывод темы на печать
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 01:47
Взволновало меня то,что на моей машине (которой всего 2а года отроду) стали плохие тормоза. Сел на товарища месячную "13ку" и ох.. Давишь без усилия на педаль и она в неизвестный момент становится как вкопаная! На моей же машине весь свободный ход давишь, усилия нет, но и тормозов нет вообще, потом педаль прекращает движение, давится с большей силой и в этот момент машина начинает тормозить. Т.е. чем сильней чувствуешь ногой как давишь на упертую во "что-то" педаль - тем сильнее машина тормозит. Мне сказали что проблема в вакумнике (я в тормозах 0) Какое ваше мнение? Какими должны быть мои последующие действия? ВУТ "торгмаш" стоит купить (деньги слава богу не проблема), дает он лучший результат по сравнению со стоком? И еще, у мнея у друга, что то сделали с вакумником - что-то там удалили и у него тормоза стали более адекватными в сравнении со стоком (по-крайней мере друг севший с нового Ниссана на эту десятку, сказал что у него тормозов просто нет в сравнении с десяткой) Что там удаляют, делают?
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 01:50
Меняй ВУТ на "приоровский" 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 01:53
Кир-кук писал(а):
"приоровский"
он большего объема? какая его цена? а что на счет торгмаш 2110?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 01:59
Вакуумный усилитель 1118 Калина, 2170 Priora ДААЗ стоит около 1200р. Сколько на ваши будет не знаю. Опять таки цена МСК и СПб.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 02:04
НУ так и примущества калиновского над торгмашевским десятым?
Калиновский встает без проблем за место родного?
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 11:06
А из за чего вообще вакумник стал плохо работать? Что в нем ломается? Может быть такое что в него не нагнетается нужное давление?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 11:31
VLAD(POWER), ВУТ - это усилитель 8-)
На Калинах-Приорах он настроен сильнее - педаль просто стала легче.
У тебя сейчас наоборот - сила ушла, вот ты и давишь со всей дури Smile
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 12:24
Ну вот объясни мне глупому человеку почему ушла сила? что там летит? Прокладка?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 12:42
Да - мембрана.
Проверь сначала - ногу на тормоз и заводи, с пуском движка педаль должна упасть дальше и легче.
Как-то была тема, там перебирали ВУТ. Сцылку сейчас не найду... 8-)
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 12:54
Прокачай тормоза для начала, покругу, воздух у тебя там .ИМХО
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:06
Да, наверно сперва попробую прокачать тормоза, а уж потом думать о вакумнике. А бывает так что просто воздух не нагнетается в сам вакумник или это исключено? И еще, тормозная жижа та что с завода, она нормальная по качеству или ее обычно меняют?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:13
VLAD(POWER)
Я те так скажу, у ВУТа есть определенный линейный диапазон, он не велик и если есть воздух в системе, то необходимое эффективное усилие на штоке смещается за этот диапазон ВУТа, за щет сжатия воздуха. ИМХО
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:21
Напомните, как прокачивать.. сперва два задних колеса а потом передние? Двиг заглушен при этом?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:28
По диагонали вроди
с одной стороны переднее с другой заднее
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:41
x-soft писал(а):
По диагонали вроди
да, точно по диаганали, вспомнил. А начинать с заднего кажись?
rvm
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 14:29
Прокачка тормозной системы
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 16:27
Если бюджетно и без гемора, однозначно Торгмаш.
Вут от Приоры, как минимум вдвое дороже, плюс поколхозить придётся с установкой.
Сравнительная хар-ка у этих ВУТов практически идентична, за исключение пикового значения, где ВУТ Приоры на 5-7% мощнее.
...хотя, в информативности ИМХО, Приоровский проигрывает несколько Торгмашу.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 16:46
Мужики, а у всех при заглушенном двигателе педаль очень дубовая и машинка почти не тормозит? Smile
DoctorAleks
Авто: ВАЗ 21114 2006г.- Skoda Octavia Combi 1,9 TDI
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 18:41
Поставил пару месяцев тому ВУТ "Торгмаш" по причинам описаным выше, а также неоднократно были квадратные глаза при экстренном торможении впереди идущего... Надоел такой адреналин. Так вот ИМХО Торгмаш стоит своих денег по сравнению со стоком. Проверено поездкой в Крым (3500км). Правда и колодки стоковые все заменены на Лукас.
DoctorAleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 18:45
да.
VLAD(POWER)
у меня тоже такая я же хня с педалью, как ты описал. Один в один. 8-)
Но у меня 100 проц воздух в системе, и сама тормозуха черная, а не светлая. Она как раз из за воздуха такой становится вроде. В ближайшее время буду менять жидкость. Вут живой. Думаю после змены все станет норм.
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 21:20
народ, торгмашевский вут ето жёлтый такой???
проста мне вут советовали жёлтова цвета какойта Smile)))
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 21:29
скажу так: я бы добавил денег и купил шниво-калино-приоровский.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 21:57
ВУТ ТМС http://www.tuning.kh.ua/images/usrimages/tormoza/v_tms.jpg
обычное заводское покрытие и график-логотип.
p.s....жёлтых, красных и проч гоношных оттенков, не имеет.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 22:48
А я для начала ручник подтянул-бы...
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 00:19
+1000! На спуске впереди гула не слышно? При торможении морда сильно кренится вперед?
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
